/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CHIARIMENTO SU SR
Autore CHIARIMENTO SU SR
baldo200
25 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 11 Giugno 2008 alle ore 16:05
RAGAZZI VOLEVO CHIEDERVI UNA COSA RINGRAZIANDO ANTICIPATAMENTE CHI MI SAPRA AIUTARE:
HO UN MAPPALE CHE IN VISURA COSI RIPORTA
FG 40 MAPP. 100 SR 9000 MQ.
IO HO REDATTO IL TIPO DI FRAZIONAMENTO DEL MAPPALE ORIGINALE IN DUE PARTICELLE. PRIMA DI PROCEDERE AL FRAZIONAMENTO HO VERIFICATO SUL POSTO I CONFINI DEL LOTTO ED HO RISCONTRATO UNA DIFFERENZA RISPETTO ALLA SUPERFICIE PRESENTE IN VISURA INFATTI LA SUPERFICIE DA ME RILEVATA RISULTA: 8985 MQ. SONO QUINDI IN TOLLERANZA IN BASE AL CONTROLLO DELLE SUPERFICI IN SR MA COME DEVO COMPORTARMI QUANDO DEVO REDIGERE IL CENSUARIO PER FRAZIONAMENTO DEL MAPPALE ORIGINALE IN DUE PARTICELLE? DEVO BILANCIARE PROPORZIONALMENTE LO SCARTO NELLE DUE NUOVE DERIVATE??IN RELAZIONE CI VUOLE QUALCHE DICITURA PARTICOLARE???
GRAZIE MILLE A CHI MI SAPRA AIUTARE
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2017 alle ore 13:33
RISPOSTA A post obsoleto
CIRCOLARE 2/1992
La nuova dimostrazione delle due p.lle derivate si fa sulla base della nuova superficie reale calcolata col secondo TF (8985) a patto che la differenza con la SR del primo TF (9000) sia in tolleranza (differenza mq.15 < tolleranza mq.35). (Questa procedura se lo schema di rilievo del secondo TF viene riconosciuto piu' valido dal tecnico approvatore, altrimenti si conferma quella del primo TF ripartendo la differenza (15) in parti proporzionali).
T = 1/3 (A/1000 + Rad. quadrata di A)
