/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Censuario: Informazioni su Originale e Variata
Autore Censuario: Informazioni su Originale e Variata
claudiomartelli
 0 -  0 - Inviato: 29 Settembre 2007 alle ore 12:23
Cari colleghi, è sorto un problema al catasto di Agrigento, e non so se hanno ragione o no.
Miè stato dato l'inacarico per inserire in mappa una strada provinciale.
Quindi ho redatto il tipo di frazionamento, utilizzando la tecnica del
O:originale
V:Varita
C:Costituita
Mi è stato sospeso il tipo perchè, dicono, che le particelle se non sono ente urbano vanno soppresse. Logicamte le particelle in oggeto non sono ente urbano.
Io non sono riuscito a trovare nessuna circolare in merito.
Sapete darmi informazioni
Claudio
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2017 alle ore 18:26
La normativa sulla compilazione del Censuario da allegare al Tipo di Aggiornamento è contemporanea alla Versione 7,00 di Pregeo, se la memoria non mi inganna!
