/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / censuario errato!
Autore censuario errato!
Brt
09 Novembre 2007
Cavaria con Premezzo (VA)
 0 -  0 - Inviato: 09 Novembre 2007 alle ore 14:49
salve a tutti!
con tipo mappale ho fuso le particelle 2361 e 3088 con la particella 212!
ora come si evince dal mio censuario ho Omesso nella seconda riga il lotto proposto e definitivo richiamando la prticella 212.
O 0020 212 000 00000 01 20 SN 281
V 0020 212 000 00000 01 20 SN 282
O 0020 2361 000 00000 01 83 SN 282
S 0020 2361 000 00000 00 00 000 A 212
O 0020 3088 000 00000 02 50 SN 282
S 0020 3088 000 00000 00 00 000 A 212
il risultato è stato che in mappa la proposta risulta corretta con il mappale fuso ma all impianto meccanizzato la visura mi riporta ancora la vecchia superficie e non la nuova!
Ora il tecnico che ha approvato il TM avrebbe dovuto vedere l' errore e correggermi il modello censuario ma cosi non è stato!
ammetto la distrazione nel compilare il censuario ma mi chiedo come posso intervenire x modificare la superficie del mappale visto che la cartografia è corretta, all ufficio mi dicono facendo un istanza in bollo ma mi chiedevo se x caso nn potevo intervenire con pregeo in qualche modo!
 0 -  0 - Inviato: 31 Gennaio 2017 alle ore 13:09
RISPOSTA a post obsoleto.
Per questo particolare caso si procede (come già consigliato dall'Ufficio) chiedendo la rettifica dell'errata registrazione del Tipo con istanza in bollo.
E' fin troppo evidente che il Pregeo non avrebbe dovuto effettuare la registrazione quantomeno per sbilancio di superficie.
