/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / cascina accatastata con doppia visura (d/10 e fabb...
Autore cascina accatastata con doppia visura (d/10 e fabb rurale)
studioflisi
19 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 16:26
Ho accatastato un'azienda agricola che era gia presente in mappa. L'accatastamento è stato approvato, ma facendo la visura per soggetto (proprietario) 2 mappali, che corrispondono a due depositi, vengono visualizzati sia come D-10 (come da mio accatastamento), sia come "FABBRICATO RURALE"(come non fossero stati accatastati). Cercando di risolvere la cosa in catasto, mi è stato detto che devo fare un TM per passare i sopracitati due mappali all'urbano. E' l'unica soluzione oppure ci sono altre soluzioni possibili fatte dall'agenzia (dato che l'errore è anche loro)? grazie
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 16:40
..scusami, ma stai dicendo che tu hai proceduto all pratica docfa, senza fare il t.m.???
..se e' cosi', e' ovvio che devi fare il tm.....l'errore non e' mai loro...tanto meno in questo caso!!
studioflisi
19 Dicembre 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 17:07
io ho fatto il tipo mappale per inserire altri fabbricati non presenti nella mappa, gli altri che erano già presenti non li ho trattati. Capisco il mio errore nel non averli passati all'urbano tutti, ma l'agenzia non doveva accettarmi l'accatastamento.
 0 -  0 - Inviato: 19 Luglio 2011 alle ore 17:13
...e gia' non doveva passare, pero' l'errore resta il tuo.....
......noi avevamo un dirigente che ci diceva, in caso di errori dei dipendenti, che sono esseri umani e possono sbagliare...per cui responsabilita' 0....restano sempre del tecnico.....
..comunque non hai alternative, devi fare la conferma.
