/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Campitura Corpi Aggettanti
Autore Campitura Corpi Aggettanti
geosicilia
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2012 alle ore 21:00
Salve, mi è stato sospeso un docfa per nuova costruzione perchè nel T.M. non ho campito i due corpi aggettanti.
Ho cercato di rifare la proposta di aggiornamento.....campisco il fabbricato,
ma appena clicco sugli aggetti, si campisce l'intera particella.
Come si fà a campire questi corpi aggettanti?
Qualcuno di voi sa darmi una mano?
Ho fretta a risolvere questo problema.
Grazie a tutti
27 Giugno 2007
Verbania Piemonte Italia
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2012 alle ore 21:23
E' normale, non puoi campire ciò che è tratteggiato.
in questo post si parla di un ottimo documento riguardante la Rappresentazione cartografica degli edifici
http://www.geolive.org/forum/altro/sug...
Purtroppo il link indicato non è più attivo, ma una copia di quel documento lo trovi anche qui.
http://www.geometri.vi.it/web/gallery_...
Beppe
geosicilia
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2012 alle ore 22:19
Quindi se i corpi aggettanti non si campiscono (perchè non è possibile), il mio Tipo Mappale dovrebbe essere giusto. E allora mi chiedo, perchè l'ufficio mi respinge il docfa?
Il documento è interessantissimo.
27 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Novembre 2012 alle ore 23:01
Beh, a meno che non pubblichi una foto del fabbricato, non possiamo sapere se il tipo mappale è giusto o meno.
Però se il tuo caso è contenuto nel documento di sopra e hai correttamente rappresentato il fabbricato, allora non avrebbero titolo per respingere il docfa.
Beppe
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 08:00
Quoto in toto le risposte di Beppe e colgo l'occasione per invidiargli la ordinata banca dati, molto più ordinata della mia, nella quale già conservavo lo stesso documento, ma che per una stranezza avevo ribattezzato con un titolo indecifrabile!
ora, se mi sarà possibile ne farò una Guida (FAQ) e se non ci riesco il primo che è autorizzato a farle, provveda lui!
e lo stesso dicasi per ampliare l'elenco della Enciclopedia
Grazie Beppe
comunque:
ricordo a geosicilia che se anzichè postare questa nuova domanda, avesse fatto la necessaria dovuta ricerca, avrebbe anche ottenuto un ottimo risultato:
http://www.geolive.org/guide/procedure-e-metodologie/normative/tettoie-adiacenti-ai-fabbricatirappresentazione-delle-11089/">[color=#ff0000]http://www.geolive.org/...
geosicilia
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 11:47
i corpi aggettanti al primo piano sono locali chiusi...per meglio capirci e se guardate le immagini di sopra, il fabbricato, al piano terra ha la pianta più piccola, al primo piano ha la pianta più larga.
Dico al grande Geoalfa, che ho visto il succitato documento, ma il mio problema credo riguardi la Proposta di Aggiornamento...nel documento non citata.
Grazie comunque
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 12:23
forse è il caso che dai una occhiata all'allegato 6 della istruzione per la formazione delle mappe.
troverai il tuo caso nella figura 88.
all'epoca la mappa era cartacea quindi si poteva campire anche l'interno dei tratteggi,
ora non si può più fare (la procedura non lo permette) quindi è corretto il semplice tratteggio della parte aggettante (chi te lo ha chiesto dovrebbe saperlo).
geosicilia
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 12:38
Allora, caro Numero, tu ritieni che la mia campitura è corretta...e di conseguenza il Tipo Mappale.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 12:47
"geosicilia" ha scritto:
....... ma il mio problema credo riguardi la Proposta di Aggiornamento...nel documento non citata.
e come faremmo a risponderti se nela domanda non citi il tuo dubbio, ma comunque se cerchi bene, anche questi tuoi dibbi, sono già stati discussi....
per la rappresentazione segui i consigli di Beppe e Alessio!
geosicilia
03 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 12:53
se fin qui ho detto "che l'ufficio mi accusa di non aver campito i corpi aggettanti", significa che il mio riferimento è alla prima immagine..........
Comunque Geoalfa, io avrei il piacere di parlare con te in privato, se vuoi.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 17:28
capirai che non è possibile mettere sul sito i dati privati, ora!
quando Tony ci consentirà di dialogare privatamente, non avrò alcuna remora a farlo.
 0 -  0 - Inviato: 24 Novembre 2012 alle ore 20:19
Grazie comunque
Io, piccolo anonimo_leccese, dico che se sono "chiusi" avresti dovuto portarli con linea continua e campitura color ...indefinibile. Mi sà che hanno ragione, in quanto avendo visto al primo piano i vani chiusi da finestrature li avresti dovuto riportare in questo modo nel mappale, il tratteggiato lo si riporta in caso di balconi o verande con il solo parapetto o ringiera finale,..oppure ma in casi eccezionali, verande coperte ma "senza chiusura a vetri" - Comunque anche trattasi di verande senza chiusure almeno io, ho l'abitudine di riportarli ugualmente chiusi, così un domani se li finestrano sono già riportati in mappa senza aggravio di altri tipo mappali - facci sapere Sempre facendo riferimento al bellissimo quaderno 6, devo supporre ed intendere che il tuo è come il caso di cui a pagina 28
gbbmra00
30 Ottobre 2008
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2012 alle ore 10:30
Il caso di cui alla pag. 28, citato da "anonimo leccese", pare non attinente a quello della domanda originaria.
Per la soluzione del problema vedasi "Ministero delle Finanze - Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio - Roma 1970". E precisamente la fig. 88 - Fabbricati con bow-windows o corpi aggettanti: a) su attinenza scoperta dello stesso fabbricato.
Vedasi anche nel citato quaderno i casi C1 e C2 della sezione C: fabbricati con bow-window a pag. 33 e 34.
Saluti ... in questo caso ... aggettanti.
 0 -  0 - Inviato: 25 Novembre 2012 alle ore 12:16
Buona domenica a tutti,..... il caso di pag 33 e 34 sono giusti, per carità,...... ma geosicilia ha parlato specificatamente di blowindows ? Non mi sembra,...in tal caso alzo le mani.......ma ha solo detto che sono vani chiusi,... se sono camere da letto o soggiorni cambia niente secondo voi ? Comunque la discussione si è "utilmente" spostata sul tema in generale , ma secondo voi che deve fare il buon geosicilia,... pretendere che al docfa gl'accettano la pratica ? Vista l'ora buon appetito a tutti -
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2012 alle ore 12:27
assolutamente si. saluti
Dioptra
