/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Cambio Superficie
Autore Cambio Superficie
filipposepe
13 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Ottobre 2011 alle ore 13:14
Buongiorno a tutti, espongo il mio problema.
Ho fatto un frazionamento dove ho creato una particella di
superficie 136 mq., per un'incompresione con il tecnico non
avevo capito che la suddetta particella doveva assulutamente
avere una superficie di 140 mq.
Sicome adesso devo portare la particella al catasto fabbricati
posso cambiare la superficie con il tipo mappale e come devo fare?
Oppure sono obbligato a fare un tipo particellare?
Grazie e Ciao.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 16:47
Non sei chiaro ma intusco che col precedente tipo avevi rilevato una p.lla interamente riscontrando la SR di mq.140 e non 136.
Non occorre altro Tipo a rettifica ma il problema può essere risolto con una istanza al Catasto Terreni che registrerà una variazione con causale "rettificata la superficie per erroneo calcolo nel TF prot. ....."
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:00
Concordo con it9qvo, perhè credo che abbia centrato proprio il problema di filiposepe, aggiungerei anche che una certa responsabilità è da attribuire al tecnico catastale approvatore del frazionamento, non avendo recepito in maniera corretta il calcolo delle superfici.
Saluti sempre festivi
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:02
Ciao it9gvo,...ma devo dedurre che oggi sei un pochino fuori forma ,...senza offesa ma come affermi sopra,.. i 140 (o i 136) li avrebbe dovuto inserire per forza, in quanto chiudendo il contorno vi sarebbero stati degli scompensi notevoli tra quanto calcolato dalla riga 7 chiusa (SR) e quanto inserito nel modello censuario, e sraebbe stato immediatamente respinto,...io invece penso esattamente al contrario, che la superficie sia nominale e che doveva inserire quei 140 per motivi di accordi presi prima... ma questo ce lo dirà filippo.
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:10
Ciao Anonimo
Se sei contrario a it9gvo, automaticamente sei anche contro me, e allora rispondo, tutto dipende da cosa è effettivamente successo in sede di approvazione del frazionamento.
Per il momento aspetto chiarimenti dal propositore del quesito e poi vediamo cosa ne viene fuori.
Poi non capisco il senso di accordarsi su una superficie precedentemente all'approvazione del frazionamento.
Ciao collega
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 17:23
Ciao Anonimo
Ciao collega
Non usiamo il termine "contrario",..diciamo che la vedo da un diverso punto di vista ..... per accordarsi intendo magari c'è stato un compromesso per le cessione di aree, un preliminare di compravendita, in cui tizio cede 140 mq a caio,..così come da tipo di frazionamento che seguirà etc...etc... - Però il problema è che comunque se trattasi di SR o 136 o 140 come andrà a modificare ora la superficie ? pertanto finche non chiarisce bene filippo, due son le ipotesi, o ha rilevato 136 sr e non poteva diversamente indicare nel m.c. oppure è superficie nominale però ha tralasciato di scrivere 140 - Il dubbio è che, comunque se trattasi di SR o è 136 o è 140 per forza di cose doveva inserire quelle superficie nell'atto di frazionamento,..non poteva modificare un bel nulla - Spero di essere stato chiaro - ciao
 0 -  0 - Inviato: 27 Dicembre 2012 alle ore 18:55
Infatti avevo premesso che il quesito non era chiaro e ho dato una risposta coerente con quello che avevo intuito, giusto o sbagliato che sia; comunque aspettiamo che Filipposepe ci ragguagli meglio.
Dioptra
