/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / CAMBIO SR IN SN
Autore CAMBIO SR IN SN
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 16:31
Salve a tutti ho il seguente problema con un frazionamento.
Mi è stato sospeso perché stò trattando una particella con superficie reale.
Dopo vari tentativi, mi sono accorto recuperando il vecchio frazionamento che alla particella è stata data superficie reale con frazionamento eseguito con pregeo 7 senza che fosse stato rilevato l'intero contorno.
Io ho provato in tutti i modi, ho ricostruito la particella ma la superficie non torna con quanto in visura (ho una differenza di 64 mq), a meno che non la allarghi andando a finire sui mappali confinanti.
A questo punto credo che la soluzione possa essere se si può fare, chiedere all' ADT di cambiare la superficie da reale a nominale con la motivazione che detta sr non è stata creata con poligoni chiusi, che ne dite?
 0 -  0 - Inviato: 09 Maggio 2011 alle ore 18:07
Facci sapere come è andata.
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 15:58
non nè cavo piedi.
All'ADT non trovano la soluzione, il responsabile mi ha chiesto di rifare il vecchio frazionamento, ma non lo posso rifare perchè alcuni lotti sono stati alienati.
Ora ho pensato di proporre un piano parcellare per cambirare questa benedetta superficie, anche sè non ho mai fatto un piano parcellare,
che ne dite?
Anto66
29 Maggio 2006
 0 -  0 - Inviato: 20 Maggio 2011 alle ore 16:35
volevo dire particellare!
