/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Cambio di qualità di due p.lle (area urbana e frut...
Autore Cambio di qualità di due p.lle (area urbana e frutteto)
Ropi
21 Gennaio 2013 alle ore 22:13
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2016 alle ore 20:05
Salve a tutti vi scrivo per chiedermi aiuto sul seguente problema. Ho due p.lle 100 e 101 di cui la prima e riportata come qualità area urbana mentre la seconda frutteto però devo passare queste due p.lle dalle rispettive qualità ad entrambe ente urbano per poi presentare scheda catastale. Come procedo?? Faccio un tipo mappale per conferma di mappa oppure devo presentare un modello 26 che vario la qualità?? Se procedo a preparare il tipo mappale per conferma di mappa quando procedo all'estrazione del pdf nella fase di inserimento dei fimratari poi mi chiede dichiarazioni e info sulle u.i.u. ma difatti io all'urbano non ho nessun immobile in quanto verrà accatastato successivamente alla trasformazione della qualità come procedo?? Grazie per l'attenzione
 0 -  0 - Inviato: 15 Gennaio 2016 alle ore 21:22
Devi definire la proprietò della 274. La conosci ?
www.geolive.org/forum/pregeo-e-docfa/pri...
Letobis ti da una dritta.
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2016 alle ore 16:52
Ropi, non capisco, dici che vuoi passare le due p.lle ad Ente Urbano e successivamente catastare l'immobile: ma quale immobile? C'è già un fabbricato sulle p.lle in oggetto?
E se è così perchè non redigi direttamente un TM catastando fabbricato e corte?
Dopo il TM potrai tranquillamente presentare un Docfa come "NC" che comprende tutto!
