domanda..........ma il sistema non è in grado di calcolare in automatico la formazione dei lotti?
Berry
25 Febbraio 2009
Non mi è mai capitato di fare un pregeo tanto complesso, ma un paio di volte la pratica mi è stata scartata perchè i tributi "dicharati" non corrispondevano a quelli "calcolati" nella pratica inviata. Non so se nel tuo caso si possa fare lo stesso discorso. Saluti.
io credo che il sistema non è capace di conoscere il n° di particelle e il relativo importo
Berry
25 Febbraio 2009
Se non ho capito male hai già inviato il Tipo ... quindi avrai la risposta presto. Sono curioso di sapere a questo punto, ci fai sapere?
"Berry" ha scritto: Se non ho capito male hai già inviato il Tipo ... quindi avrai la risposta presto. Sono curioso di sapere a questo punto, ci fai sapere? certo....... per il momento attendo qualche altro suggerimento in merito a tale problematica
lucanto
27 Giugno 2006
nel caso di frazionamento, si contano le particelle derivate (comprese le variate se ci sono), se sono in numero maggiore di 10, si paga no 3 euro ognuna, quindi sono da dichiarare 16 nel tuo caso. Nel tipo mappale, si contano i lotti urbani, se in numero di 10 od inferiore, si pagano i normali 65 euro, ogni lotto 3 euro in più. Si rammenta che in caso di invio telematico, l'imposta di bollo e' assolta in modo forfettario al costo di 28 euro, senza tener conto quindi delle pagine. Buon lavoro
"lucanto" ha scritto: nel caso di frazionamento, si contano le particelle derivate (comprese le variate se ci sono), se sono in numero maggiore di 10, si paga no 3 euro ognuna, quindi sono da dichiarare 16 nel tuo caso. Nel tipo mappale, si contano i lotti urbani, se in numero di 10 od inferiore, si pagano i normali 65 euro, ogni lotto 3 euro in più. Si rammenta che in caso di invio telematico, l'imposta di bollo e' assolta in modo forfettario al costo di 28 euro, senza tener conto quindi delle pagine. Buon lavoro quindi........nel mio caso "ho sbagliato" in caso di approvazione automatica come fa il sistema ad "assolvere" la differenza dei tributi non pagati pari ad €. 18,00?
:roll: :roll: nemeno la SOGEI trova una risposta al mio quesito......sostiene che il Tipo viene scartato a priori in caso di inesatto versamento dei tributi! ma non è così......il mio Tipo è vivo e vegeto(è protocollato). mah
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
Secondo il mio modesto parere non ti è stato scartato in quanto il conteggio è giusto; secondo me conta il numero di particelle definitive non quello provvisorio e quindi le dieci particelle che verranno registrate.
"jj0202" ha scritto: Secondo il mio modesto parere non ti è stato scartato in quanto il conteggio è giusto; secondo me conta il numero di particelle definitive non quello provvisorio e quindi le dieci particelle che verranno registrate. aspetta pero' io cmq ho creato 16 Lotti(particelle)...... sul calcolo di SISTER, si parla di particelle costituite e variate! per questo resta il dubbio
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
Io (ma con modalità pregeo9) inviai tm+fr con un totale 8 p.lle costituite, due delle quali venivano accorpate per un totale di 7 p.lle definitive. Indicai 8 nell'apposito campo (di fatto a quelle che costituisci viene comunque assegnato un numero di identificativo, ancorché destinate alla soppressione). Mi fu approvato (non che cambiassero i diritti nel caso specifico). Facci sapere lo sviluppo della questione.
"vomisa" ha scritto: Io (ma con modalità pregeo9) inviai tm+fr con un totale 8 p.lle costituite, due delle quali venivano accorpate per un totale di 7 p.lle definitive. Indicai 8 nell'apposito campo (di fatto a quelle che costituisci viene comunque assegnato un numero di identificativo, ancorché destinate alla soppressione). Mi fu approvato (non che cambiassero i diritti nel caso specifico). Facci sapere lo sviluppo della questione. nel tuo caso, o mettevi 7 particelle o 8 particelle il discorso non cambia, in quanto inferiori a 10 particelle(quindi senza prezzo aggiuntivo - ovvero €.3,00 per ogni particella creata dopo le 10 particelle). Vi faro' sapere l'esito Grazie
"CESKO" ha scritto: Mi è sorto un forte dubbio...... in un Atto di Aggiornamento(Tipo Mappale con Frazionamento), durante il Frazionamento costituisco n° 16 Lotti provvisori (dalla lettera AAA alla lettera AAP), successivamente con il Mappale sei di questi Lotti provvisori vengono soppressi ed uniti ad alcune delle rimanenti n° 10 particelle, formando alla fine di tutto l'amabaradam n° 10 lotti DEFINITIVI. il problema nasce sul calcolo dell'importo del libretto e cioè.....: A) devo pagare per n° 16 Particelle (16/particelle - 10_Codice 886T) per un importo aggiuntivo di €. 18,00? B) devo pagare per n° 10 Particelle (10/particelle - 10_Codice 886T) per un importo aggiuntivo di €. 0,00(cioè niente)? Logicamente vanno aggiunti altri €.65,00 + €.65,00 + €.28,00.... Nel caso che la risposta fosse A) ed il Tipo sia stato inoltrato Telematicamente per un importo pari ad €. 158,00 come fa il "sistema" ad approvare il tipo(in caso di approvazione automatica) sapendo che l'importo versato è inferiore a quello dovuto(€. 176,00)??? Premetto che il tipo è stato protocollato regolarmente senza essere scartato. Attendo notizie in merito a questo dilemma..... Help me....Grazie In qualsiasi atto di aggiornamento, a prescindere dalla tipologia utilizzata, le p.lle da pagare sono esclusivamente quelle che rimangono in atti dopo l'approvazione; in altre parole le p.lle che nascono col TF e subito vengono fuse per formare lotti edificati (o anche non edificati), non vengono conteggiate nel calcolo dei tributi. Buon lavoro
"it9gvo" ha scritto: "CESKO" ha scritto: Mi è sorto un forte dubbio...... in un Atto di Aggiornamento(Tipo Mappale con Frazionamento), durante il Frazionamento costituisco n° 16 Lotti provvisori (dalla lettera AAA alla lettera AAP), successivamente con il Mappale sei di questi Lotti provvisori vengono soppressi ed uniti ad alcune delle rimanenti n° 10 particelle, formando alla fine di tutto l'amabaradam n° 10 lotti DEFINITIVI. il problema nasce sul calcolo dell'importo del libretto e cioè.....: A) devo pagare per n° 16 Particelle (16/particelle - 10_Codice 886T) per un importo aggiuntivo di €. 18,00? B) devo pagare per n° 10 Particelle (10/particelle - 10_Codice 886T) per un importo aggiuntivo di €. 0,00(cioè niente)? Logicamente vanno aggiunti altri €.65,00 + €.65,00 + €.28,00.... Nel caso che la risposta fosse A) ed il Tipo sia stato inoltrato Telematicamente per un importo pari ad €. 158,00 come fa il "sistema" ad approvare il tipo(in caso di approvazione automatica) sapendo che l'importo versato è inferiore a quello dovuto(€. 176,00)??? Premetto che il tipo è stato protocollato regolarmente senza essere scartato. Attendo notizie in merito a questo dilemma..... Help me....Grazie In qualsiasi atto di aggiornamento, a prescindere dalla tipologia utilizzata, le p.lle da pagare sono esclusivamente quelle che rimangono in atti dopo l'approvazione; in altre parole le p.lle che nascono col TF e subito vengono fuse per formare lotti edificati (o anche non edificati), non vengono conteggiate nel calcolo dei tributi. Buon lavoro quindi in totale ho 10 particelle..........mi sembra di capire ovvero devo pagare €. 158,00 giusto?
