/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Calcolo Tributi Catastali libretto Pregeo
Autore Calcolo Tributi Catastali libretto Pregeo
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 17:15
Mi è sorto un forte dubbio......
in un Atto di Aggiornamento(Tipo Mappale con Frazionamento), durante il Frazionamento costituisco n° 16 Lotti provvisori (dalla lettera AAA alla lettera AAP), successivamente con il Mappale sei di questi Lotti provvisori vengono soppressi ed uniti ad alcune delle rimanenti n° 10 particelle, formando alla fine di tutto l'amabaradam n° 10 lotti DEFINITIVI.
il problema nasce sul calcolo dell'importo del libretto e cioè.....:
A) devo pagare per n° 16 Particelle (16/particelle - 10_Codice 886T) per un importo aggiuntivo di €. 18,00?
B) devo pagare per n° 10 Particelle (10/particelle - 10_Codice 886T) per un importo aggiuntivo di €. 0,00(cioè niente)?
Logicamente vanno aggiunti altri €.65,00 + €.65,00 + €.28,00....
Nel caso che la risposta fosse A) ed il Tipo sia stato inoltrato Telematicamente per un importo pari ad €. 158,00 come fa il "sistema" ad approvare il tipo(in caso di approvazione automatica) sapendo che l'importo versato è inferiore a quello dovuto(€. 176,00)???
Premetto che il tipo è stato protocollato regolarmente senza essere scartato.
Attendo notizie in merito a questo dilemma.....
Help me....Grazie
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 17:59
domanda..........ma il sistema non è in grado di calcolare in automatico la formazione dei lotti?
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 18:28
Non mi è mai capitato di fare un pregeo tanto complesso, ma un paio di volte la pratica mi è stata scartata perchè i tributi "dicharati" non corrispondevano a quelli "calcolati" nella pratica inviata.
Non so se nel tuo caso si possa fare lo stesso discorso.
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 18:54
io credo che il sistema non è capace di conoscere il n° di particelle e il relativo importo
Berry
25 Febbraio 2009
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 19:15
Se non ho capito male hai già inviato il Tipo ... quindi avrai la risposta presto.
Sono curioso di sapere a questo punto, ci fai sapere?
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 19:22
certo.......
per il momento attendo qualche altro suggerimento in merito a tale problematica
lucanto
27 Giugno 2006
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 21:48
nel caso di frazionamento, si contano le particelle derivate (comprese le variate se ci sono), se sono in numero maggiore di 10, si paga no 3 euro ognuna, quindi sono da dichiarare 16 nel tuo caso.
Nel tipo mappale, si contano i lotti urbani, se in numero di 10 od inferiore, si pagano i normali 65 euro, ogni lotto 3 euro in più.
Si rammenta che in caso di invio telematico, l'imposta di bollo e' assolta in modo forfettario al costo di 28 euro, senza tener conto quindi delle pagine.
 0 -  0 - Inviato: 05 Maggio 2011 alle ore 21:56
quindi........nel mio caso "ho sbagliato"
in caso di approvazione automatica come fa il sistema ad "assolvere" la differenza dei tributi non pagati pari ad €. 18,00?
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 12:21
:roll: :roll: nemeno la SOGEI trova una risposta al mio quesito......sostiene che il Tipo viene scartato a priori in caso di inesatto versamento dei tributi!
ma non è così......il mio Tipo è vivo e vegeto(è protocollato).
mah
jj0202
19 Febbraio 2010
machu pichu
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 12:42
Secondo il mio modesto parere non ti è stato scartato in quanto il conteggio è giusto; secondo me conta il numero di particelle definitive non quello provvisorio e quindi le dieci particelle che verranno registrate.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 12:46
aspetta pero' io cmq ho creato 16 Lotti(particelle)......
sul calcolo di SISTER, si parla di particelle costituite e variate!
per questo resta il dubbio
vomisa
03 Luglio 2007
Belluno
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 13:12
Io (ma con modalità pregeo9) inviai tm+fr con un totale 8 p.lle costituite, due delle quali venivano accorpate per un totale di 7 p.lle definitive. Indicai 8 nell'apposito campo (di fatto a quelle che costituisci viene comunque assegnato un numero di identificativo, ancorché destinate alla soppressione). Mi fu approvato (non che cambiassero i diritti nel caso specifico). Facci sapere lo sviluppo della questione.
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2011 alle ore 13:16
nel tuo caso, o mettevi 7 particelle o 8 particelle il discorso non cambia, in quanto inferiori a 10 particelle(quindi senza prezzo aggiuntivo - ovvero €.3,00 per ogni particella creata dopo le 10 particelle).
Vi faro' sapere l'esito
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2011 alle ore 12:19
Help me....Grazie
In qualsiasi atto di aggiornamento, a prescindere dalla tipologia utilizzata, le p.lle da pagare sono esclusivamente quelle che rimangono in atti dopo l'approvazione; in altre parole le p.lle che nascono col TF e subito vengono fuse per formare lotti edificati (o anche non edificati), non vengono conteggiate nel calcolo dei tributi.
 0 -  0 - Inviato: 07 Maggio 2011 alle ore 12:21
Help me....Grazie
quindi in totale ho 10 particelle..........mi sembra di capire ovvero devo pagare €. 158,00 giusto?
