[b]Frazionamento lottizzazione[/b] |
maxsaba
Massimiliano SABA
26 Settembre 2006
Palau - OT - Sardegna
Salve, ho unproblema con un frazionamento, mi sta facendo impazzire, non eseguo spesso pratiche catastali con Pregeo e le poche che faccio sono tipi mappali di modesta entità. Il mio problema, per molti di voi guru della topografia è sicuramente una sciocchezza, ma io sto letteralmente impazzendo cercando di risolverlo. Vedo di esporlo in maniera chiara con la speranza di una risposta che mi aiuti ad andare avanti nella definizione della pratica: 1) Ho eseguito il rilievo topografico, riscontrando una buona precisione con la maglia dei PF nelle misurate (un pò meno in Taf); 2) Eseguo l'elaborazione del rilievo, lo carico sul Pregeo, predispongo il modello censuario per formare i miei 8 lotti, e fin qui tutto a posto; 3) ho battuto 5 PF e 4 PV per avere una maggiore precisione nell'inserimento del rilievo in Vax, infatti le difformità sono irisorie; 4) il problema sorge quando devo predisporre la proposta di aggiornamento, mi trova alcuni punti (linee rosse del mioo frazionamento) non combacianti con le dividenti esistenti e mi mostra i cerchi di tolleranza. Sbaglio nell'impostazione del lavoro? Premetto che sto utilizzando Pregeo 10, ho impostato il codice 17 frazionamento, e ho approntato, con notevole difficoltà, l'autoallestito.
Silvano
21 Giugno 2005
Padova
Quel messaggio ti dovrebbe dire che ci sono delle linee rosse che si sovrappongono con l'estratto per cui non riesce ad effettuare il frazionamento delle aree. Se Linea rossa passa troppo vicino ad una linea dell'estratto questa la considera sovrapposta e quindi dà errore. Devi rivedere il posizionamento delle dividenti o la natura delle dividenti stesse.
maxsaba
Massimiliano SABA
26 Settembre 2006
ho risolto, adesso aspetto l'esito poi posto la mia soluzione...
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
Salve, avrei un problema sempre con un frazionamento, se le linee rosse devono tagliare più particelle, come si fà?
Salve Non si fa. Si mettono le linee rosse e pregeo si arragia a trovare le intersezioni e a mettere i punti. cordialmente
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
Per essere più chiaro: Clicca sull'immagine per vederla intera Se premo continua mi cancella l'autoallestito. Come faccio?
Salve Stai usando una versione vecchia di Pregeo. Installa l'ultima versione a cui tutti noi facciamo riferimento. cordialmente
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
E' Pregeo 10.00, sul sito non ci sono aggiornamenti.
Salve E' stda 4.01 mentre l'ultima è 4.07 L'ultimo è del 12.10.2009. cordialmente
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
Ho aggiornato Pregeo: Clicca sull'immagine per vederla intera Ma quando clicco sulla V verde e poi su continua non mi elabora, perchè?
Salve Ora , prima di elaborare, congela il raster. Poi vedi se dove c'è il circoletto hai messo 1 punto o hai dei punti che generano un segmentino che, matematicamente, si sovrappone alla linea verde. Altrimenti bisognerebbe fondere tutto insieme, preventivamente. Ma non so se il tuo caso lo prevede. Bisognerebbe analizzare l'estratto e il libretto. Prova a spezzare la linea rossa in coincidenza della linea verde.(dove c'è il circoletto) cordialmente
Ultime news
