/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / autoallestito
Autore autoallestito
Samoa
13 Gennaio 2009
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 16:22
buongiorno
spero che qualcuno possa risolvere questo mio problema.
sto facendo l' accatesamento di un fabbricato rurale. ho fatto tutto, il rilevo, ho redatto il libretto sul pregeo, ecc. poi sono andato al catasto terreni ed ho chiesto l'estratto di mappa della particella che mi interessava. ma una volta caricato l'edm sul pregeo mi sono accorto che il fabbricato da me rilevato, si trovava a metà tra due particelle. ora io ho l'edm di una particella, ma mi manca quello dell'altra. ho provato ad aggiungere la particella mancante, ma non riesco a farle coincidere perfettamente. quando vado a chiudere la linea non me lo consente perchè dice che è sovrapposta a quell'altra. e se riesco a creare l'altra area, non mi fa fare la proposta di aggiornamento. come posso risolvere questo problema? se non riesco a fare l'aggiornamento non posso consegnare il lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 20:27
Non puoi aggiungere un estratto di mappa autoallestito ad uno già richiesto vettoriale all'Ufficio; puoi invece farlo integrare (dall'Ufficio) con le ulteriori p.lle coinvolte nell'atto di aggiornamento.
Buon lavoro.
Edmond_Dantes
22 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 21 Gennaio 2009 alle ore 21:43
Buon lavoro.
Scusami it9gvo, ma c'è qualcosa che mi sfugge!
Mi risulta, che non è possibile richiedere all'ufficio integrazioni di p.lle mancanti sull'edm, comunque coinvolte nella proposta: il protocollo della richiesta viene "scaricato" in automatico all'atto della estrazione dell'edm.
Una qualsiasi integrazione da parte del redattore, intesa a recuperare p.lla/e mancanti, trasforma completamente l'edm rilasciato dall'agenzia del territorio, in autoallestito.
Puoi spiegare meglio il concetto espresso nella seconda parte della tua risposta?
Grazie.
STONEX
