/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Attenzione la particella AAA dichiarata nel modell...
Autore Attenzione la particella AAA dichiarata nel modello ecc....
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 09:59
Attenzione la particella AAA dichiarata nel modello con superficie reale non trova corispondenza con poligoni chiusi rilevati nel libretto
questa è la laconica motivazione con la quale x la 5 volta mi viene respinto un tipo: dunque tipologia 32, sono 8 particelle di cui 5 con sr e 3 no, naturalmente, le fondo in un unico lotto all'ubano con fabbricato inserito, E' CHIARO che quelle particelle in atti dichiarate Sr in realtà non esistono più, ma fagocitate dal resto del lotto che passa all'urbano ho eseguito il seguente modello ausiliario :
6|3SPC |017| |
6|O|53 |000| | |000000005|SN| | |001|02| |
6|S|53 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000005|SN|A |AAA |282| | |
6|O|5 |000| | |000000005|SN| | |001|02| |
6|S|5 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|65 |000| | |000000281|SR| | |001|01| |
6|S|65 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|6 |000| | |000000035|SR| | |091|01| |
6|S|6 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|69 |000| | |000000150|SR| | |001|02| |
6|S|69 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|78 |000| | |000000020|SN| | |001|01| |
6|S|78 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|81 |000| | |000000012|SR| | |091|01| |
6|S|81 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
6|O|83 |000| | |000000067|SR| | |001|02| |
6|S|83 |000| | |000000000| |A |AAA |000| | |
Il contorno del lotto non è rilevato per intero, quindi sn,...ho inviato il tutto anche con tipologia 9 descrivendo in relazione che ho usato tale procedura causa blocco automatico, ma niente da fare mi hanno risposto di inserire una tipologia ....insomma aiutatemi voi...per piacere
:oops: :oops: :oops:
geomonte
21 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 10:38
 0 -  0 - Inviato: 10 Dicembre 2010 alle ore 20:17
"geomonte" ha scritto:
Buongiorno,
Ti ringrazio geomonte per la puntuale segnalazione, ma purtroppo non ho trovato la "risposta" in pratica se devo fondere particelle SR ad altre SN per un mappale, come la giri giri mi torna sempre respinto, gli altri come si son regolati ? sia che fondendo le medesime si crei una SR o SN finale......AIUTOOOOOO :oops: :oops: :wink:
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2010 alle ore 09:07
Buongiorno,
http://www.geolive.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23260
Salve!
Da quello che mi ricordo, in caso di fusione l'approvazione automatica non digerisce la promiscuità tra SN e SR, per cui l'unica soluzione certa è procedere con MC.
Hai provato a farlo con la versione di novembre? Non c'è nessuna nota specifica tra gli errori risolti, ma tentare non costa molto.
Eventualmente non ti pesa troppo assai, gira una mail al Collegio di Lecce - Commissione Catasto, allegando quanto necessario.
Saluti!
gAR
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2010 alle ore 09:48
Buongiorno,
Salve!
Saluti!
gAR
Grande talismatico...sempre gentile, in effetti ho già inviato in modalità 9 ed applicando il semplice MC, ma è tornato indietro con la richiesta di adottare la circolare 3/2009 con inserimento di tipologia, farò l'ultimo tentativo con il 9, senò andro a parlare direttamente, dato che ,come tu sai, i tecnici di Lecce son comunque sempre disponibili, almeno che non si son alzati "storti"
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 11 Dicembre 2010 alle ore 13:22
Buongiorno,
Sei sicuro? guarda che normalmente la situazione si risolve codificando la riga 7 come indicato nei topic che ti ha suggerito geomonte. Controlla anche di non essere nella situazione indicata dalla circ. 3/09 punto 9.5
paolo
jojo66
19 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 12 Dicembre 2010 alle ore 10:23
Io proverei ad indicare tutte le particelle nel modello censuario come sn.
(anche quelle sr)
ciao
 0 -  0 - Inviato: 15 Dicembre 2010 alle ore 08:45
Alla fine l'hanno approvato con modalità 9 descrivendo in relazione che con la 32 veniva bloccato in automatico !!!! meno male !!!!
Studio Tecnico Guerra
