/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ASSURDO!
Autore ASSURDO!
winter
23 Aprile 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 13:06
Mi e' stato sospeso un tipo per scarti tra punti fiduciali.
La coppia di PF in questione non e' stata mai rilevata, quindi non ci sono misurate precedenti.
Lo scarto quindi e' tra la misurata e le coordinate taf che (udite udite) e' di ben 1,70ml. 8O
Alla mia protesta mi e' stato detto che quando c'e' uno scarto OLTRE un metro tra la misurata e la taf bisogna confermare la misura sulla relazione tecnica.
Io so benissimo che ho ragione io e che mi devo preoccupare solo quando questo scarto e' superiore ai 3ml. (ed anche oltre) ma vorrei dimostrarglielo con qualche circolare o norma esistente.
Purtroppo non sono riuscito a trovare niente in merito, potreste gentilmente darmi una mano?
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 13:35
Hai relazionato la differenza in relazione tecnica?
Hai iperdeterminato la distanza mai rilevata?
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 13:51
Credo che la cosa non sia "ASSURDA" se non si è proceduto contestualmente alliperdeterminazione della coppia dei PF mai usata
ale81
28 Aprile 2006
Bulåggna (Bologna)
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 14:01
Mi sa che l'unica soluzione è quella di iperdeterminare i PF mai utilizzati e spiegare tutto in relazione...
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 20:09
Normativa: Circolare n.5 del 30/10/1989 che si può scaricare da questo sito
vedi: >>> Normativa e circolari >>> Pregeo >>> Circolari Pregeo
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 20:17
a) relazione fra due punti fiduciali mai interessta da un rilievo di
aggiornamento. In questo caso la differenza - senza segno - fra i termini dm
e dc deve risultare minore di 1,5 - 3 m. La scelta, da parte dell'Ufficio,
del limite di confronto sara' dettata in funzione della situazione
cartografica (scala di rappresentazione, supporto grafico da cui sono state
estratte le coordinate dei punti fiduciali, etc). Qualora la differenza non
rientri nei limiti definiti il tecnico professionista potra' produrre misure
sovrabbondanti e iperdeterminazioni della relazione in esame al fine di
supportare e semplificare le operazioni di approvazione dell'atto di
aggiornamento e l'eliminazione di eventuali incongruenze
pzero
08 Luglio 2003
Firenze - nome@cognome.it
 0 -  0 - Inviato: 01 Ottobre 2009 alle ore 23:59
Anche in questo caso, come si vede dalla data della circolare si tratta di un caso mai abrogato con apposita circolare, ma ampiamente superato dalla presa di coscienza della realtà.
La circolare era nata in un periodo in cui ancora non c'era una vera e propria banca dati delle misurate e nel quale si credeva che gli obiettivi posti dalla circolare 2/88 potessero essere raggiunti.
Pregeo 10 non prevede tale controllo ed ad una specifica richiesta posta in direzione centrale, nella quale chiedevamo se era un errore di pregeo 10, vista la circolare, o un fatto voluto, la risposta è stata :
"Non è un errore in quanto non è stato previsto il controllo sulle tolleranze contro le coordinate TAF dei PF, bensì contro eventuali distanze misurate da altri tipi tra la stessa coppia di Fiduciali. Non è neanche previsto un inserimento da sistema del tipo per un successivo collaudo. Tutto ciò in quanto la significatività del confronto tra distanze mirate dal professionista sul terreno e distanze calcolate a partire dalle coordinate associate a PF in TAF, non provenienti da atti di aggiornamento precedenti, deve necessariamente implicare l'affidabilità e la stabilità dei PF stessi.
Tale evenienza si può ottenere solo attraverso una ripetizione delle misure direttamente sul terreno, che permetterebbe di stabilire oggettivamente quale delle misure messe a confronto è affetta da errori"
Comunque, al di la di questa risposta che denota che la direzione centrale è sensibile e ben conscia del problema, bisogna ricordarsi di quello strumento troppo spesso dimenticato che è la relazione tecnica.
Se la coppia non è mai stata misurata e lo scarto è così alto, io, almeno due righe in relazione che faccia sapere al tecnico che deve validare il tipo che il professionista ha operato nel migliore dei modi, si è accorto del problema ed ha valutato le motivazioni, le scriverei.
Se tu le avessi scritte non te lo avrebbero sospeso.
Pregeo 10, ripeto, non compie nessun controllo sulla TAF, ma solo sulle misurate. L'assenza di coppie di misurate porterà all'approvazione automatica senza nessuna dichiarazione in relazione tecnica strutturata.
In relazione tecnica io, però, ce lo scrivo.
Paolo
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2009 alle ore 00:58
Io penso che con la definizione attuale delle immagini satellitari (google earth e simili) l'errore che si può commettere sulla lettura della distanza su queste immagini, oppure sulle CTR, ormai quasi tutte in Internet, sia parecchio inferiore ai 3 metri.
Non credo che si debba giustificare il catasto citando una circolare di 20 anni fa, una sospensione per questo motivo deve destare sconcerto, oggi a.d. 2009.
--Ciao
Ps: non molto tempo fa ho avuto a che fare con una mia misura che scartava con un'altra misurata di 58 m. (diconsi cinquantotto metri), fatta nel 1996, e ho dovuto spergiurare di avere controllato e iperdeterminato... Fra qualche mese dovrò rifare un altro tipo nella stessa zona, e sono convinto che quella stramaledetta misurata sarà ancora lì, e chissà per quanto tempo ancora.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 02 Ottobre 2009 alle ore 11:50
Ricordatevi che le coordinate TAF sono soggette a continue variazioni a discrezione dei tecnici dell'ADT che in sede di approvazione dei tipi possono a discrezione rototraslarle in vari modi. Quindi anche se non esiste una misurata diretta tra due PF basta che uno dei due sia stato rototraslato con altri PF vicini per creare differenze anche notevoli in TAF.
Bisognerebbe controllare se la differenza esiste anche tra la distanza misurata e quella desumibile dalle coordinate grafiche dei due pf, nel qual caso potrebbe esserci effettivamente qualche problema.
E comunque esistono mappe di impianto rilevate in modo a dir poco speditivo dove differenze di 1,5-2 ml. tra spigoli di fabbricati sono all'ordine del giorno (vedi Campi B.zio).
ciccio_lp
25 Novembre 2004
Sud
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2009 alle ore 10:21
A me è stato sospeso un tipo mappale per scarti elevati tra 2 PF relativamente ad altre misurate, ma in realtà io ho questa situazione:
distanza tra PF1 e PF2 in tolleranza con TM 98 (+0.121) e non tolleranza con TM 2001 (+1.115). In relazione ho confermato le mie misurate.
 0 -  0 - Inviato: 23 Ottobre 2009 alle ore 11:13
Non so se l'hai fatto ma è necessario, oltre che obbligatorio, inserire delle iperdeterminazioni tra i PF in modo da dare anche la giustificazione numerica che il proprio lavoro è fatto bene e quindi che le nostre misurate sono più valide delle altre.
Sarà poi il tecnico del Catasto a proporre la verifica del tuo tipo e di quelli precedenti per quanto riguarda le misurate.
