/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / associare il file EDM senza perdere la proposta
Autore associare il file EDM senza perdere la proposta
paolobura
04 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 17 Luglio 2008 alle ore 23:25
Vi espongo il mio problema.
Dopo aver fatto i salti mortali per spostare in mappa le particelle derivate dal Frazionamento di quel tanto che bastava per averle in tolleranza ho esporatto il libretto pregeo mantenendo la proposta e l'ho reimportato in un altro pc.
Quando riapro ed elaboro il libretto, la proposta mi viene conservata, ma quando devo preparare il file PDF da inviare all'ufficio del catasto per l'approvazione mi chiede di inserire il wegis (edm) rilasciato dall'agenzia, altrimenti il FR nn è approvabile.
Io ho provato a riassociarlo, ma facendo cosi perde la proposta, e visto tutto il lavoraccio fatto per me è un grosso guaio.
Tra i vari tentativi ho provato a copiare il file AGG nella carella del mio Pregeo ma nulla. Tra l'altro poi lo stesso scherzo lo ha fatto sul pc da cui avevo esportato il libretto, e segnalo inoltre che sulla proposta c'e' indicato uno dei mappali derivati ma nn le linee che lo determinano.... qualcuno mi sa dare delle spiegazioni?
Grazie!!!!! :roll:
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2017 alle ore 10:55
ELIMINAZIONE post obsoleto.
Temo che sia normale quanto lamentato, ma il programma è fatto così e non c'è nulla da fare.
