/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / art. 1 d.m.f. 701/94
Autore art. 1 d.m.f. 701/94
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 11:48
Buon giorno, avrei un quesito da porvi.
Tipo mappale, inserimento nuovo fabbricato, verifica di ufficio.
Intestazioni catastali: Mario Rossi, usufruttuario 1/2
Maria Bianchi, usufruttuaria 1/2
Barbara Rossi, propriatà
Entrambi gli usufruttuari sono morti, genitori della proprietaria, che per il momento non vuole spendere altri soldi per togliere l'usufrutto.
Nella lettera di incarico firma quindi la proprietaria e si dichiara che le incoerenze sono dovute a volture a farsi.
In questo caso nell'atto di aggiornamento, lettera di incarico, va dichiarata la sottoscrizione da parte di tutti i titolari di diritto reale, o mancata sottoscrizione e quindi non conforme all'art. 1, comma 8 d.m.f. 701/94?
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 13:47
Quello che mi permetto di consigliarti è sottoporti la seguente riflessione: se non può/vuole spendere 142 euro per le R.U. figurati se poi paga te.
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 15:40
Risposta condivisibile al 100%.
Inoltre non ci vogliono solo 142,00 Euro ma molto di più anche per onorari e spese relativi ad almeno quanto dovuto per la compilazione delle volture.
Se sarà poi il cliente ad andare di persona al Catasto a presentare le volture il medesimo spenderà, in aggiunta alle altre spese sopra citate, solo i costi per accedere all'Agenzia provinciale, salvo altri costi legati alla condizione personale e lavorativa del cliente. In sostanza il cliente non pagherà maggiori oneri al tecnico che andrà a presentare le volture se andrà egli stesso di persona a presentare le volture.
Altra osservazione:
Si parla di nuovo fabbricato quindi si dovrebbe credo parlare di atto di aggiornamento con appoggio ai PP.FF. , completa predisposizione delle planimetrie catastali e documenti correlati ex novo in quanto, a differenza delle variazioni catastali, non si potrà partire da un'eventuale pratica catastale precedente già redatta dal tecnico incaricato, recuperando quindi dati e documenti che andranno solo modificati.
Pertanto il costo dell'accatastamento dovrebbe essere abbastanza consistente.
Che senso ha risparmiare qualche centinaia di euro se prima o poi dette volture di riunione usufrutto andranno eseguite comunque?
E se il cliente, dopo l'accatastamento, sarà ancora intestatario di alcune particelle censite al C.T. , la riunione d'usufrutto futura sarà soggetta a doppi diritti catastali e bolli.
Comunque in casi simili io impongo al cliente di procedere prima alle volture altrimenti mi rifiuto di eseguire l'accatastamento, oppure gli farò comunque pagare i maggiori oneri per redigere lettere di incarico e per maggiori perdite di tempo necessarie.
Circa la compilazione del Pregeo, nei casi di insistenza del cliente a non presentare volture per cancellare prima gli usufrutti, a mio avviso il medesimo va redatto nelle stesse modalità previste per gli atti di aggiornamento propedeutici alla presentazione di una denuncia di successione.
Cioè si dichiararerà che tutti i titolari di diritti reali hanno firmato evitando l'apposizione della riserva.
Dopo di che nella pagina degli intestati di Pregeo, accanto ai dati anagrafici dei deceduti, invece di "proprietario de cuius" credo che andrebbe scritto "usufruttuario de cuius" mentre accanto ai dati anagrafici del dichiarante invece di "erede" credo andrebbe scritto qualche informazione tipo "pieno proprietario a partire dal xx/xx/xxxx" , ecc. .
All'ultima pagina di Pregeo l'intestatario catastale e firmatario avrà quota 1/1 di piena proprietà.
Spiega la situazione nella relazione di Pregeo.
Naturalmente quanto ipotizzato sopra è solo una mia supposizione.
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 16:28
Grazie per la risposta. Comunque in catasto è già intestato:
Barbara Rossi, proprietà
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 16:30
dove Barbara Rossi è l'attuale propriataria, proprietà avuta con atto di donazione dai genitori Mario Rossi e Maria Bianchi.
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 16:42
Prova allora a mettere a Barbara ROSSI la scritta "erede" come per le successioni.
saviana77
25 Gennaio 2011
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 16:54
macius
18 Giugno 2004
 0 -  0 - Inviato: 16 Agosto 2018 alle ore 18:15
mmm...
Primo
19 Giugno 2007
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2018 alle ore 15:12
Scusate ma per togliere l'usufruttuario a Me risulta che la voltura è gratuita basta allegare il certificato di morte
 0 -  0 - Inviato: 23 Agosto 2018 alle ore 20:30
Primo: è vietato allegare il certificato di morte a pratiche presentate presso pubbliche amministrazioni ma occorre allegare un'autocertificazione.
Secondo: non è affatto gratuito ma si paga a partire da 71,00 Euro per una voltura unico Comune, unica sezione catasto (C.T. oppure C.F.). Per volture più complesse si paga di più.
Terzo: va presentata una regolare domanda di voltura redatta in forma cartacea o tramite software.
