/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Annullamento tipo mappale?
Autore Annullamento tipo mappale?
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 05 Luglio 2010 alle ore 12:13
Salve a tutti, sto eseguendo l’accatastamento di un fabbricato (la ditta reale è diversa da quella in atti e quindi l’accatastamento va fatto con riserva) e dopo aver presentato il TM mi sono accorto di errori nell’intestazione. Secondo voi devo annullare il TM o posso correggere tutto con il Docfa.
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 13:47
Nessuno sa darmi una rispostà? siete tutti in vacanza? :cry:
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 15:04
...sicuramente non puoi sistemare con il docfa e presso il mio ufficio non e' nemmeno possibile procedere all'annullamento.
Penso che devi ripresentare il tipo con la ditta corretta.....almeno cosi' era quando esisteva il cartaceo.
Gameover
09 Maggio 2008
 0 -  0 - Inviato: 06 Luglio 2010 alle ore 19:14
quoto bioffa 69
a me è capitato di dover correggere un tipo per lo stesso motivo ed ho dovuto ripresentare il mappale.
Cordiali Saluti
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 09:00
Grazie bioffa69 e Gameover. Secondo voi presento un TM per ampliamento? con pregeo 10 è diventato un problema capire quale tipologia scegliere.
Marmax79
12 Ottobre 2007
 0 -  0 - Inviato: 07 Luglio 2010 alle ore 15:45
Ho cercato un po’ in giro nel forum e sembra possa presentare un TM per conferma di mappa senza cambio di numero della particella. Sembra inoltre che questo tipo di pratica vada in esenzione. Confermate quanto scritto? Non avendone mai presentato vi chiedo se è giusta la procedura di seguito riportata.
0|07072010|177|XXXXX|0080|437|XXXXXXX|GEOMETRA|XXXXXX|
9|2500|10|100|20900|10.00-G,Stda 4.00|??|Nota: |
6|conferma di mappa|
6| Tipo mappale per conferma di mappa redatto in deroga alla circolare |
6| 22/88 si conferma la corrispondenza della mappa allo stato dei luoghi |
Mod. 3SPC:
O 0080 111 000 00000 03 65 SN 282
V 0080 111 000 00000 03 65 SN 282
Sapete dirmi cosa devo indicare come “Tipo di aggiornamento”?
