/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AMPLIAMENTO SUL CONFINE
Autore AMPLIAMENTO SUL CONFINE
SaraP
24 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 14:39
Salve, ho un problema con un TM per ampliamento < 50%, quindi in deroga.L'ampliamento va in parte in aderenza dell' esistente ed in parte sulla resede in linea con il confine.
In catasto mi dicono di segnare i punti con linea nera continua, ma quando lo elaboro e poi campisco con l'arancione il mio ampliamento, mi prende l'intera particella con la resede che ha lo stesso numero. Non so se sono stata chiara. Ciao e grazie
marcusweit
29 Maggio 2004
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 14:41
se puoi metti un disegno, che almeno io non ho ben inteso.
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 15:33
Metti SOLO le linee rosse.
NON mettere linee nere che ti creano solo casino.
SaraP
24 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 16:04
Ciao, grazie per la risposta, però le linee rosse sopra quelle esistenti verdi, quando eleboro mi diventavo color viola e mi apre una finestra di messaggio dicendo che non vanno bene e di trasformarle in nere prima di fare l'elaborazione, ...che casini non mi rinvengo +
emanuel_m
20 Settembre 2006
Casale Monferrato (AL)
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 18:03
perchè vanno ad intersecare linee esistenti.
dovresti a dattarle.
comunque usa il consiglio di usare solo linee rosse, anche se per fare un lavoro ben fatto e preciso dovresti mettere anche i segmenti neri ove battuti.
pep55
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 18:17
Il tuo caso non va compilato come atto in deroga bensì con la modesta entità, per cui assicurati d'aver impostato tale modalità nella creazione del nuovo libretto. Sul sito trovi indicazioni e suggerimenti del tutto esaustivi sul modo con cui si redige un libretto in tale modalità. Per ciò che concerne il tuo problema sappi che in linea generale quando le nuove linee coincidono con linee della mappa queste vanno riportate come NC.
Assicurati che le due linee coincidenti abbiano lo stesso numero di vertici.
In mancaza di uno schema non so consigliarti ulteriormente.
Buon lavoro.
 0 -  0 - Inviato: 28 Gennaio 2008 alle ore 21:16
NON mettere le linee rosse che coincidono con le linee esistenti.
Segna solo le NUOVE Linee rosse.
Postami in privato
SaraP
24 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 09:39
SCUSATE!!! sono sempre io, ma come si allega un file per mostrare lo schema a tutti i colleghi che gentilmente mi stanno dando dei consigli, con il disegno credo sia tutto più chiaro. Grazie
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 11:24
posta il Libretto delle Misure.
e sotto il l'estrato file emp.
A me basta.
 0 -  0 - Inviato: 29 Gennaio 2008 alle ore 11:40
SaraP ha ragione, con una piccola planimetria abbiamo risolto l'arcano:
Si tratta di una piccola area contornata da fabbricati e contorno lotto, da fare diventare fabbricato..Basta un tipo senza geometria, con la riga 6|Conferma.
Tutto qua.
A volte un disegnino vale più di mille parole e mi sono guadagnato la pizza , che non mangerà mai data la distanza.
Però....
se viene a Bologna 2008-al Pranzo di Pregeoit potrò usufruire.
Considerazioni, la domanda è questa:
La prima parte della domanda ti manda fuori pista perchè da per scontato il tipo da redigere.
Che invece, va ben che l'area da ampliare è piccola, ma non vanno indicati i contorni, in quanto esistenti.
cordialmente a tutti
Blumatica
