ampliamento su CORTE |
Salve a tutti :wink: Problema per i più esperti: Un fabbricato di montagna, recentemente ristrutturato, è stato leggermente ampliato (una fettina larga 40/50 cm). Il fabbricato (particella 170) è di proprietà di una persona, e di sua moglie, in comunione. Ora, chiamato ad eseguire il TM di questo ampliamento, mi accorgo che la particella 176 "invasa" è censita a NCT come CORTE (partita speciale 2, senza intestatari). La visura riporta la nota: comune alle particelle 170, 175, 177, 179. Queste particelle però hanno diverse ditte: cioè alcune di queste sono intestate a moglie e marito, in comunione. Altre sono esclusivamente del marito. Domanda: che intestazione devo mettere nel mio Pregeo, e successivamente nel mio Docfa? Grazie da subito e buon lavoro :wink:
per completezza vi sottopongo la risposta che mi hanno dato in catasto: Praticamente dovrei fare due Pregeo differenti, perchè differenti sarebbero le titolarità. Il Pregeo che andrebbe ad insistere sulla CORTE, dovrebbe riportare una titolarità "fittizia" e cioè cointestatari moglie e marito, ma con quote empiriche calcolate in base alle quote di possesso delle particelle "principali". Quindi mi verrebbe da pensare a un Pregeo con Riserva 1? 8O Se a qualcuno è capitato un caso simile, accetterei suggerimenti Grazie ancora 8)
Ultimi documenti
