/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento Fabbricato su particella confinante
Autore Ampliamento Fabbricato su particella confinante
giaraneo
08 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 15:40
Salve a tutti, ripropongo il mio problema in quanto non ho avuto riscontri.
Devo passare un Fabbricato Rurale all'urbano. Lo stesso è stato demolito e ricostruito con ampliamento sulla particella confinante. Il Fabbricato Rurale è intestato a 7 persone, l'ampliamento sconfina sulla particella intestata a 3 persone delle 7 predette. Come devo trattare il nuovo mappale?? E il successivo Docfa? Grazie per l'aiuto e buon lavoro a tutti.
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2011 alle ore 16:00
....scusami, ma non ti sembrava sufficiente cio' che ha scritto geoalfa, o pensi la cosa non valga per te???
teo84
26 Giugno 2010
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2011 alle ore 15:32
Ciao... Un pò incasinata la tua situazione... Comunque secondo me devi trattare il tutto con la MC di Pregeo 9 e scrivere in relazione che la variazione richiesta con codesto atto di aggiornamento non è contemplata fra le 34 tipologie di Pregeo 10 per cui si è proceduto con la MC di pregeo 9...
Poi visto che si tratta di un unico fabbricato ma con ditte diverse quindi non potendo fare la fusione delle particelle devi scrivere in relazione che si tratta di " DICHIARAZIONE DI PORZIONI DI U.I. UNITE DI FATTO" RENDITA ATTRIBUITA AI FINI FISCALI... Comunque puoi leggerti la circolare 15232 del 2002 la c'è tutto...
Poi Dovresti fare questo modello censuario: O-S-C-O-S-C.... cioè sopprimi sia il fabbricato rurale che l'altra particella e costituisci due particelle con codifica 282 (ente urbano )...
Nel quadro intestati metti tutti i proprietari con relativa quota di possesso e con l'indicazione della particella cui sono possessori... Se uno di queste persone dovrebbero essere proprietarie per ambedue le particelle devi riscriverle due volte nel quadro intestati con frelativa quota e particella..
Fammi sapere dovrebbe passare.... BUON LAVORO
