/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento fabbricato rurale su corte di altro f...
Autore ampliamento fabbricato rurale su corte di altro fabbricato
helena2
23 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2012 alle ore 09:11
Vi pongo il mio quesito al fine di comprendere come meglio impostare una pratica affidata.
Ho un fabbricato rurale da passare all'urbano, che però risulta ampliato su di una corte urbana di un altro fabbricato, sempre dello stesso proprietario.
la mia domanda è: posso dare un unico numero di particella al fabbricato rurale da passare all'urbano (fr originario + ampliamento)? è possibile l'approvazione automatica?
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2012 alle ore 13:18
E' consigliabile fondere la p.lla ex FR al lotto già esistente al CF, assegnando alla nuova UI un subalterno della stessa.
Se la p.lla del C.F. non è subalternata (unica UI), occorre variarne l'identificativo assegnando il sub.1.
Se invece si vuole assegnare un proprio nuovo numero al FR comprensivo dell' ampliamento, occorre frazionare la p.lla del C.F. per quantificare e identificare la parte ampliata.
nicotop
15 Novembre 2006
 0 -  0 - Inviato: 15 Novembre 2012 alle ore 16:57
Buon lavoro[/quote]
Salve, io ho un caso simile: un FR deve passare all'urbano e ha un ampliamento sulla corte di pertinenza di u.i censita come D/10 dello stesso proprietario e vorrei adottare la soluzione riportata sopra.
Quale è il modo corretto di procedere? TM dove scorporo l'area dell'ampliamento dal D/10 e la attribuisco al nuovo fabbricato, poi docfa per il nuovo fabbricato con ampliamento e docfa per frazionamento area di corte del D/10?
Grazie in anticipo.
