ampliamento fabbricato rurale diviin subalterni |
sarosan
24 Maggio 2005
Salve. Devo predisporre un tipo mappale per un fabbricato rurale diviso in subalterni. Trattandosi di ditte diverse, tra l'altro non "amiche", devo fare il tipo solo per una ditta. Mi era capitato qualche volta di fare un tipo mappale di questo genere, facendo diventare il fabbricato promiscuo... ma nel caso in cui il fabbricato che devo censire è stato ampliato, come mi devo comportare, senza disturbare l'altra ditta? Spero di essere stato chiaro, grazie, Saro
..ti comporti nello stesso identico modo, tu tratti solo il tuo sub. e se l'ampliamento riguarda la tua prop. lo inserisci, altrimenti se e' altra prop. non ti interessa, tu confermi in sostanza solo la rappresentazione in mappa del tuo sub. non di tutto il fabbricato. Saluti :wink:
sarosan
24 Maggio 2005
"bioffa69" ha scritto: ..ti comporti nello stesso identico modo, tu tratti solo il tuo sub. e se l'ampliamento riguarda la tua prop. lo inserisci, altrimenti se e' altra prop. non ti interessa, tu confermi in sostanza solo la rappresentazione in mappa del tuo sub. non di tutto il fabbricato. Saluti :wink: In pratica il fabbricato è quasi interamente del mio cliente, c'è solo una porzione di piano primo di un'altra ditta. L'ampliamento del fabbricato è stato fatto sul terreno del mio cliente. Quindi dovrei fare così? Rilievo di tutto il fabbricato per l'inserimento in mappa, trattazione nel modello censuario del solo mio subalterno e passaggio del fabbricato a fabbricato promiscuo? Grazie, Saro
Ultime news
