/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento fabbricato > 50% ma < 20mq
Argomento: Ampliamento fabbricato > 50% ma < 20mq
vordcienpion
02 Giugno 2008
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2008 alle ore 15:48
nessuno mi da una manina :oops:
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2013 alle ore 16:06
"it9gvo" ha scritto:
Facciamo chiarezza:
Si redigono come aggiornamenti di Modesta Entità:
- Ampliamento di superficie < al 50% della sup. del preesistente fabbricato
e attaccato ad esso;
- Ampliamento di superficie fino a 20 mq. staccato dal preesistente;
Si redigono come aggiornamenti ordinari con P.F.:
- Ampliamento di superficie > 50% della sup. del preesistente fabbricato
(indifferentemente se attaccato o staccato)
...quindi un ampliamento 20mq e staccato dall'esistente (chiaramente sulla medesima particella): TM ordinario con PF, giusto?
Grazie per un'eventuale conferma
 0 -  0 - Inviato: 26 Novembre 2013 alle ore 16:44
Leggi molto attentamente la guida in linea di pregeo punto 4.2
larumi
01 Ottobre 2008
Brescia
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2013 alle ore 09:37
Ho letto il punto 4.2, ma il dubbio mi rimane: il mio nuovo fabbricato in ampliamento è staccato da quello esistente, ha una superficie >20mq (pregeo standard) ma è
 0 -  0 - Inviato: 27 Novembre 2013 alle ore 10:04
Allora leggi ancora più attentamente l'allegato 2 della circolare n. 3 del 2009 prot. n. 54825 (che trovi su questo sito in normative e circolari), e vedrai che troverai la tipologia giusta.
Suggerimento prova a visionare bene la tipologia 13b per capire se va bene per il tuo caso.
Consiglio quando poni un quesito non cambiare le domande durante la discussione.
P.S. I saluti sono sempre graditi
Blumatica
