/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Ampliamento corrispondente alla mappa
Autore Ampliamento corrispondente alla mappa
silvy
22 Settembre 2006
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 25 Settembre 2013 alle ore 16:32
Buongiorno a tutti sicuramente il mio quesito e' stato ampiamente discusso ma non riesco a trovare la risposta applicata al mio caso.
Nel fabbricato oggetto di ampliamento e' stato realizzato nello scivolo un portico con relativa terrazza corrispondente al piano terra, io pensavo di inserirlo in linea tratteggiata ma in catasto mi suggerivano di utilizzare la linea continua; altro problema l'ampliamento corrisponde in tutti i lati alla linea nera di confine.
Come mi comporto? Grazie
gerardocampagna
21 Novembre 2007
Rapolla (PZ)
 0 -  0 - Inviato: 26 Settembre 2013 alle ore 07:27
se vuoi dire che la costruzione occuperà l'intera particella, la proposta di aggiornamento presenterà solo linee nere.
Tieni presente che la tipologìa delle nuove linee dipende essenzialmente dal concetto di Piano Terra così come definito in sede di progetto urbanistico. Il piano terra è tutto al di sopra della linea di intersezione tra le pareti e la sistemazione esterna; per la sua definizione si preferisce ad assumere per riferimento la quota corrispondente all'ingresso principale raggiungibile senza scale.
Fatta questa premessa è facile individuare la tipologìa delle nuove linee, anche nel caso in cui la linea di sistemazione esterna presenti diverse pendenze:
continua se il piano sia a diretto contatto col terreno e la volumetrìa si sviluppi tutta al di sopra di tale linea; tratteggiata nel caso il piano o la porzione di piano sìa superiormente alla linea di PT e non a diretto contatto (aggetti, sbalzi tamponati, portici); infine puntinata se è al livello inferiore alla linea di PT, quindi interrato, giunto o disgiunto che sìa.
 0 -  0 - Inviato: 28 Settembre 2013 alle ore 22:44
Se Trattasi di ampliamento di Ente urbano a tutta la particella?
Allora si utilizza la tipologia MA (ampliamento) in modalità pregeo 9.
Con conferma del numero di mappa, o con variazione dle numero di mappa.
Dioptra
