/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ampliamento collegato solo sullo spigolo
Autore ampliamento collegato solo sullo spigolo
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 15:56
io ho un fabb gia in mappa rettangolare, l'unico punto di contatto con l'ampliamento che devo inserire č uno spigolo del mio rettangolo, lo considero modesta entita essendo l'ampliamento inf al 50% dell'esistente oppure lo devo considerare staccato???
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 16:27
A quel che spieghi dovrebbe essere una situazione del genere:
Giusto ? Ora per ampliamento credo si intenda una continuazione funzionale al fabbricato gią esistente, praticamente da quello esistente si accede agevolmente alla parte ampliata. Ma nel tuo caso potrebbe essere un fabbricato che ha una sua autonoma funzionalitą, pertanto non credo sia "ampliamento" a quello esistente, anche perchč con il docfa come giustifichi l'ampliamento ? Mica posso passare attraverso lo spigolo del fabbricato !!!! Comunque č un caso particolare che, credo, meriti il parere ed una discussione di altri amici del forum - Magari mandi uno schizzo della situazione - ciao
saluti...ampliati
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
 0 -  0 - Inviato: 23 Maggio 2012 alle ore 16:33
nella realta sul fabb esistente č stata realizzata anche una tettoia a sbalzo sporgente 1,50m, quindi la continuita ci sarebbe... solo che quel pezzo non andrebbe inserito in mappa... la risultante č il disegno che hai fatto.
Proprietą e Intestazione Catastale (di geoalfa del 31/01/2026 19:25:10)
