/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AIUTO x caso particolare...
Autore AIUTO x caso particolare...
Buster
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2005 alle ore 14:31
Devo inserire in mappa un fabbricato, stralciare una porzione di terreno e riconfermare un numero di mappa NCEU; e fin qui nulla di strano se non fosse che la particella da stralciare ha (sebbene in mappa sia unica) due qualità differenti; cioè in visura è riportato:
particella 100---> 100a sem. arb 1000 mq - 100b sem. 500 mq
La particella 100 in mappa è indivisa e misura effettivamente 1500 mq
Come lo compilo il modello integrato?
Ciao e GRAZIE MILLE!!!
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2005 alle ore 14:36
Nel mod integrato tratti tutto come sem.arb. Contestualmente alleghi la denuncia di variaizone (ovviamente cartacea non avendo i numeri dei nuovi mappali) con la quale ripristini la divisione precedentemente inserita (con le nuove superfici) oppure passi tutto a una delle due qualità.
Ciao!
Buster
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2005 alle ore 14:39
Grazie!
Se ho ben capito quindi devo fare un nuovo 3SPC per la denuncia di variazione...
Trevisan
09 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 21 Novembre 2005 alle ore 15:04
"Buster" ha scritto:
Grazie!
Fai il tuo normale 3SPC per il tipo mappale. Alleghi inoltre il mod. 26/a. Se poi individui anche una partizione del terreno (com'era prima) alleghi inoltre un grafico nel quale riporti la suddivisione con le misure per il calcolo delle aree che vai a ricreare.
Metti tutto nella stessa cartellina così, quando il tecnico prenderà la pratica, ti evaderà il 3SPC e il mod.26-a contestualmente. Se non alleghi il mod. 26-A la banca dati assumerà superficie pari a 0 per il mappale ai terreni e ti toccherà farlo in un secondo momento.
Ciao!
Anonymous
10 Novembre 2000
 0 -  0 - Inviato: 22 Novembre 2005 alle ore 14:07
Perfetto grazie...ciao!
