/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aiuto TM con stralcio
Autore Aiuto TM con stralcio
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 08:45
Ciao a tutti!!!Mi hanno sospeso un TM con stralcio con motivazione: "errata compilazione modello censuario" ma non riesco a capire dove sta l'errore. Riporto parte della mia relazione tecnica: "Trattasi di tipo mappale redatto per l' aggiornamento della cartografia catastale tramite la rappresentazione di un box mai riportato in mappa e già correttamente presente al catasto fabbricati al foglio 12 mappale 105 sub 1 di cui alla variazione per classamento prot.
BG0089179 del 11/03/2008.Viene mantenuto l'identificativo del mappale
105 per corrispondenza col catasto fabbricati." e il mio modello censuario:
Modello censuario
Ausiliario
O 0120 104 10 90 SN 008 03
S 0120 104
C 0120 a AAA 10 62 SN 008 3
C 0120 b BBB 28 SN 008 3
O 0120 105 02 60 SN 283
V 0120 105 02 88 SN CO BBB 283
Mappale
O 0120 105 02 88 SN 283
V 0120 105 02 88 SN 282
Mi date una mano???Grazie
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 09:56
Da quel che ho capito fraz. anche una particella per stalciare una parte di corte di 28mq. se cosi è il censuario noi a Bologna lo compiliamo in questo modo:
Modello censuario
Fraz.
S 0120 104
Ausiliario
O 0120 BBB 28 SN 008 3
s 0120 BBB SU 105
Mappale
CIAO
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 10:12
[quote]Da quel che ho capito fraz. anche una particella per stalciare una parte di corte di 28mq. se cosi è il censuario noi a Bologna lo compiliamo in questo modo:
Modello censuario
Fraz.
S 0120 104
Ausiliario
s 0120 BBB SU 105
Mappale
CIAO
[/quote] esatto stralcio la particella. Io ho fatto il tipo in modesta entità però quindi non credo che sia un frazionamento vero e proprio. Altro dubbio che mi sorge....perchè ogni agenzia ha le sue usanze????Il DB censuario non dovrebbe essere uguale per tutti????Cmq perchè il mio è errato???Non riesco proprio a capirlo!
odeallavita
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 11:16
Ma con i Tipi di Modesta Entità (TM) si può frazionare la particella?
Io credevo di no!
ciao
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 11:25
Infatti io non fraziono!!!!E' un ampliamento di un fabbricato (mapp. 105) che ricade su un altra particella (mapp 104). Il fabbricato, nel mio caso un box è già censito al catasto fabbricati come mapp 105 sub 1 ma in realtà sorge sulla particella 104. In mappa non è mai stato riportato, non esistono tm in merito e io devo rettificare la mappa con un tm con stralcio.Qualche consiglio in merito a sto benedetto censuario?
odeallavita
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 11:53
Allora ho capito bene.
Devi fare un Tipo Mappale con i PF, poichè sulla particella 104, come catasto terreni non c'è nulla.
E se vuoi fare un accorpamento di una parte del 104 devi prima frazionare la 104.
ciao
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 12:49
Io voglio fare un tm con stralcio d'area....nessuno mi da una mano???
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 13:41
Finalmente ho rintracciato il tecnico che mi ha sospeso il tipo:
Trovato l 'errore il DB censuario va fatto così:
Modello censuario
Ausiliario
S 0120 104
S 0120 BBB
Mappale
S 0120 BBB
V 0120 105 02 88 SN CO BBB 282
In effetti non sopprimevo mai la BBB.
Spero di essere utile a qualcuno....
[quote]
MessaggioInviato: Lun Giu 09, 2008 7:53 pm Oggetto:
ciao[/quote]
Magari sono io che mi sono espresso male...ti ringrazio per l'intervento ma ti pregherei di stare più attento a ciò che scrivi perchè qualcuno potrebbe leggere e farsi strane idee per di più errate. Il Tm con stralcio serve proprio ad evitare un frazionamento nel caso in cui sia relativo a soli fabbricati, escluse quindi corti, giardini ecc. di pertinenza degli stessi.
ciao
odeallavita
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 13:47
Io sono sempre attento al punto tale che per TM si potrebbe anche intendere Tipo mappale di Modesta entità (tipologia di rilievo prevista in riga 9).
La mia risposta era proprio riferita a ciò.
Infatti io scrivo sempre Tipo Mappale per non confondermi con TM (Tipo Mappale di Modesta entità.
marcom
18 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 13:55
Tranquillo capita.....
odeallavita
07 Marzo 2008
 0 -  0 - Inviato: 09 Giugno 2008 alle ore 15:06
Chiedo scusa io, il tono del mio post può essere fraiteso.
ciao
