/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / AIUTO --- TIPOLOGIA 11 (se necessario vi imploro...
Argomento: AIUTO --- TIPOLOGIA 11 (se necessario vi imploro)
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 09 Aprile 2014 alle ore 11:40
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2014 alle ore 11:33
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2014 alle ore 12:05
"Frank64" ha scritto:
Comunque non riesco a farlo, mi viene non approvato con la dicitura:
Il punto 102 citato dal protocollo 2013400068.1 non e presente in archivio [ps]
questo e il mio libretto Tipologia 11:
... OMISSIS
1|100|1.50|Paletto in ferro|
2|PF08/0910|0.00|100.2395|385.184|4.20|Termine Lapideo|
2|PF28/0910|135.2700|102.9840|114.351|4.30|Sp. Fabb.|
OMISSIS
2|PF29/0910|313.4585|100.9010|242.692|0.00|Paletto in cls|
2|200|390.3650|100.1150|366.686|1.33|Picchetto in Ferro|
1|200|1.51|Picchetto in Ferro|
2|100|0.00|99.9459|366.685|1.33|Picchetto in Ferro|
2|PF08/0910|284.8438|104.0817|59.882|1.33|Termine Lapideo|
OMISSIS
QUESTE RIGHE NON VANNO INSERITE
8|110|-1859.128|-9151.431|20|2013400068=101|
8|111|-1857.148|-9176.352|20|2013400068=102|
8|PF29/0910/E155|-2096.165000|-9006.565000|50|PALETTO IN CLS SU TRIPLICE DI POSSESSO|
8|PF29/0910/E155|9999.000000|04|SOMMITA PALETTO|
8|PF28/0910/E155|-1781.025000[img]resource://skype_ff_extension-at-jetpack/skype_ff_extension/data/call_skype_logo.png[/img]1781.025000|-8849.027000|50|SPIGOLO SUD FABBRICATO|
8|PF28/0910/E155|9999.000000|04|BASE SPIGOLO FABBRICATO|
8|PF08/0910/E155|-1813.696000|-9303.568000|50|TRIPLICE DI POSSESSO|
8|PF08/0910/E155|9999.000000|04|SOMMITA' TERMINE|
dove Sbaglio?
La risposta al tuo problema ti è già stata data ma tu ancora non l'hai colta!
Te lo spiegherò in modo semplice:
L'oggetto del rilievo, cioè il fabbricato da dichiarare, è stato rilevato con appoggio ai PF quindi devi compilare il libretto con tipologia 13a e non 11.
Di conseguenza NON devi mettere le due righe 8 con riferimenti al TF precedente.
Buon lavoro e facci sapere se è chiaro.
Call
Send SMS
Add to Skype
You'll need Skype CreditFree via Skype
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2014 alle ore 12:16
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2014 alle ore 12:50
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2014 alle ore 13:06
Vorrei aggiungere e scusate se non lo detto prima il fabbricato che devo aggiungere e e di appena 12 mq ed e un cerchio, la tipologia 13a e per fabb. superiori a 20mq.
i riferimenti li ho messi perche il pregeo mi indica di usare la tipologia 11, ma quando lo spedisco mi viene scartato dal sistema, e mi dice che non esistono nel libretto che indico 20134000068=101 tct.
quindi dove sbaglio?
Sperando che non ci nascondi altro di importante, consulta questo link chiarificatore:
Ti avviso comunque che utilizzando le due righe 8 come punti utente, nel tuo libretto DEVI fare sparire tutte le righe 2 delle osservazioni ai PF.
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 11 Aprile 2014 alle ore 19:41
Francesco, questo
te lo aveva fatto notare amostorto 13 giorni fa (un secolo fa, vai a vedere), ...azzz... e pensai che tu avessi già risolto ed intascato la tua benedetta pagnotta... ...azz...
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 15:43
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 19:23
Sperando che hai letto attentamente il seguente link che ti è stato segnalato prima
Cercherò di rispondere al motivo per cui ti è stato rigettato il TM:
Tieni presente che Pregeo, nella tipologia 11, mette a confronto la misurata tra i due Punti Utente ottenuta dalle coordinate prelevate dal TF precedente e da te trascritte sul libretto, e la corrispondente distanza ottenuta dall'elaborazione delle tue misure di rilievo.
Sembrerebbe quindi che la differenza tra queste due misurate sia fuori tolleranza.
Verifica con calcolo manuale tale ipotesi per potere prendere poi una decisione risolutiva del problema.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 19:43
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 19:56
La cosa più banale che mi sovviene è che avresti potuto digitare ad esempio
-1735.269
al posto di
-1753.269
ma non è questo, visto che le coordinate elaborate nei due tipi le leggi differenti di pochi millimetri.
Prova a vedere nell' edm che coordinate ti danno (sì, la circolare dice che..., ma vedi nell'edm...)
Facci sapere.
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 20:00
Non capisco che cosa vuoi dire affermando che "il fuori tolleranza è riferito allo stesso punto".
Puoi essere piu' chiaro dal momento che tra due punti identici non esiste alcuna misurata da confrontare.
Attendo...
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 20:08
Loro ti offrono queste coordinate
est= -5715,xxx nord: -1545,xxx.
e tu digiti queste
Distanza fuori tolleranza tra il punto 109 e il punto 106 del protocollo 2013xxxxx
ma il punto 109 e 106 sono lo stesso punto
cioe riga 8|109|-1735.269|-6030.133|20|2013400068=106|
e le coordinate corrispondono sia al vecchio libretto approvato (frazionamento) sia a questa riga che ho messo, e anche nell'elaborazione sono identici tranne che per la terza cifra dopo la virgola.
La est di loro è -5715, mentre la tua è -1735
??? Qua sono metri x chili.
che est ha quel punto nell'edm ? Stesso discorso per la nord.
P.S. Di questo me ne sono accorto dopo, altrimenti lo avrei inserito nel post precedente.
Frank64
17 Febbraio 2009
Gravina in Puglia
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 20:10
Salvatore_B.
Juneau
 0 -  0 - Inviato: 18 Aprile 2014 alle ore 20:19
Sì, questa dei millimetri l'abbiamo capita.
Controlla pure la tua digitazione del protocollo, con tutti quei chilometri pare vada a pescare qualcos'altro che è a occidente del tuo fabbricato.
Te ne dico una. Elaboro un tipo cocn Pregeo 8 e mi funziona. All'ufficio gli dava un errore che il tecnico non riusciva a spiegarmi. Il pregeo nostro ha meno potenzialità del loro. Mi ha detto di guardarmi con calma il libretto e scoprirlo (non perché non me lo voleva dire). Ci ho sudato parecchio sopra e l'ho scoperto. Era una stupidaggine che non era facile capire leggendo il libretto. E non ricordo più cosa fu.
Per me vale sempre quel discorso che feci. Rilievo ex novo sui PPFF e saluti a tutti.
E anche buona Pasqua a tutti.
