/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aiuto su come procedere
Autore Aiuto su come procedere
Paro
daniparo
28 Giugno 2007
Venaria Reale (TO)
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 14:52
Un saluto a tutti (tecnici e non),
innanzitutto colgo l'occasione per complimentarmi con i creatori del sito, o comunque con tutti quelli che hanno dato il loro contribuito alla realizzazione di questo splendido sito internet.
Ma veniamo a noi, vorrei sapere come procedere nella seguente casistica:
ho due mappali confinanti (A e B); sul mappale A sussiste un fabbricato con un lato confinante sul mappale B (un terreno); tale fabbricato è composto di 6 subalterni (2 abitazioni, 2 box, 2 magazzini) ed una corte graffata (quest'ultima non accatastata).
Entrambi i mappali appartengono alla stessa proprietà; siccome il richiedente intende effettuare una divisione, mi trovo nelle condizioni di dover frazionare parte di terreno (mappale B) e una parte di corte (non accatastata) sul mappale A.
Se io fraziono B, e successivamente faccio un tipo per conferma (dato che il mappale A risulta censito come seminativo) con contestuale inserimento di linee urbane, dopo di chè faccio 2 docfa distinti (uno per l'area urbana creata cat. F1 - un'altro per accatastare la porzione di corte graffata non ancora censita), procedo in modo corretto?!
attendo consigli, informazioni dettagliate e quant'altro per procedere in modo corretto.
ps:scusate per il mio italiano, con un semplice disegno sarebbe semplicissimo...
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 16:36
Se ho ben capito la tua richiesta (un pò confusa) procedi come segue:
devi eseguire un rilievo con appoggio ai PF perchè trattasi di tipo di frazionamento + tipo mappale.
Dividi il lotto "A" in a e b confermando la p.lla già esistente al sub. a perchè il fabbricato è già censito al C.F. (...mi pare di capire); alla p.lla A/b (area urbana) assegna nuovo numero.
La p.la "B" va divisa in due e le rispettive derivate vanno lasciate alla ditta intestata con la qualità "seminatuvo".
Al Catasto Fabbricati presenterai l'elaborato planimetrico per censire la corte annessa come (ritengo) B.C.N.C. ed anche lì'area Urbana scatutita dal frazionamento.
Ciao e buon lavoro
andrea_vi
03 Gennaio 2005
Vicenza
 0 -  0 - Inviato: 06 Maggio 2008 alle ore 18:08
prima di ogni cosa verifica il motivo del "doppio censimento" della particella A
puo' essere che il c.t. debba ancora evadere la dichiarazione del fabbricato e di conseguenza prima dovresti chiedere la completa evasione dell'arretrato e poi procedere coi frazionamenti.
Andrea
