/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aiuto problema proposta di aggiornamento
Autore Aiuto problema proposta di aggiornamento
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2006 alle ore 11:49
Premetto di aver gia' portato il tipo all'Adt ma non è stato acettato e il tecnico allo sportello non sapeva esattamente quale fosse il motivo dell'errore.
Si tratta di un T.F. la dividente è una linea spezzata di cui un segmento taglia 2 particelle adiacenti tra loro. La linea di confine tra le due particelle non è materializzata e in fase di rilievo ho battuto il punto iniziale e il punto finale del segmento della dividente che taglia le 2 particelle.
Quando all'interno della procedura di STESURA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO eseguo l'ELABORAZIONE viene creato un nuovo punto con il codice #1001 nell'intersezione tra la dividente e la linea dell'estratto di mappa e tutto procede perfettamente fino alla conferma della proposta di aggiornamento.
Sucessivamente se eseguo l'elaborazione di pregeo del rilievo compare il seguente errore riscontrato anche all'ADT:
si apre una maschera con titolo " ERRORE NELL'ESTRATTO DI MAPPA "
che contiene il seguente messaggio " ELABORAZIONE DI UN ESTRATTO. RIGA DI TIPO 7 ( RIGA 66 DEL LIBRETTO): RIGA 7 DI CONTINUAZIONE SENZA VERTICI."
Ho provato a rifare più volte l'autoallestito e la proposta senza esito favorevole
N. B. trattasi di estratto di mappa autoallestito
N. B. finchè non confermo la proposta di aggiornamento l'elaborazione di pregeo è OK
6|ESTRATTO DI MAPPA AGGIORNATO|
8|202*|4921770.055|1706884.196|
8|102*|4921730.020|1706807.985|
8|101*|4921790.895|1706833.188|
8|1001#|4921788.442|1706839.193|
7|15|202*|1001#|202*|RC|36|36|3218|
7|0|NC|36+|36+|NC|36+|36+|NC|36+|36+|NC|NC| RIGA 66
7|0|36+|36+|NC|
7|3|202*|1001#|202*|RC|AAA|36|182|
7|4|102*|101*|1001#|RC|AAB|101|53466|
7|0|102*|NC|
7|4|102*|1001#|NC|AAC|101|435|
7|0|101*|102*|RC|
Non riesco a capire cosa provochi l'errore!!!!!
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2006 alle ore 12:17
7|0|36+|36+|NC|
7|0|102*|NC|
7|0|101*|102*|RC|
Nella parte evidenziata mi sembra ci siano degli errori...
Il 15 dopo l'identificazione di linea 7 dovrebbero essere i vertici che compongono la linea che vai a costruire.
Ne ho contati 14...
Scendendo ho notato anche più errori di questo tipo...
Ora quella che hai incollato è la sortita del pregeo dopo l'aggiornamento.
Io faccio tutto sempre in autoallestito e non mi da alcun problema.
Quello che ti da problema a te pare che un numero di vertici non corrisponda con quello da te dichiarato.
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2006 alle ore 14:06
Innanzi tutto grazie per l'attenzione New, la tua osservazione è corretta.
Io ho realizzato la proposta di aggiornamento facendo i normali passaggi da Produzione di autoallestito fino alla Conferma della proposta di aggiornamento. Sucessivamente eseguo l'elaborazione del libretto e ricevo il messaggio di errore suddetto.
Ho eseguito più volte la proposta di aggiornamento partendo dalla produzione dell'autoallestito sempre con esito negativo.... e non so come risolvere questo problema!!!
max72
29 Marzo 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2006 alle ore 15:23
Domande ovvie:
Non ci sono "occhielli" o microparticelle (buchi fra le due)?
Come fa ad avere il 202* ripetuto due volte nella prima riga che hai postato?
Prova a postare il pregeo intero...
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2006 alle ore 17:22
Grazie max72 per la tua attenzione, ho continuato a fare qualche prova e il libretto dell'estratto di mappa è leggermente modificato rispetto a prioma tuttavia permane lo stesso identico errore. Preciso che una particella oggetto del frazionamento è un E.U. su cui insistono dei fabbricati e con il frazionamento taglio esclusivamente una striscia di corte.
eccoti tutto il pregeo:
___________________________
0|22112005|10|C265|0450|36,101|tecnico|geometra|BOLOGNA|
9|75|10|20|1706966|8.00-G,Stda 3.11|FR|Nota: |
1|100|1.58|pl|
2|200|177.873|100.3040|43.975|1.42|PL|
2|PF01/0460|226.9279|98.9767|209.657|4.80|SF|
2|PF02/0460|137.129|99.5914|283.595|3.50|SF|
2|PF03/0450|248.214|100.5091|26.261|1.42|SF|
2|PF03/0440|360.6428|99.708|625.741|4.00|SF|
2|101|19.5162|15.536|PL|
2|102|310.9137|100.1939|62.389|1.42|PL|
1|200|1.60|pl|
2|100|377.873|100.1882|43.976|1.42|PL|
2|201|312.4151|25.235|sf|
2|202|312.8704|6.657|PL|
7|3|102|101|202|RC|
7|1|201|PV|
8|PF03/0440/C265|4921677.693000|1706230.649000|54|SPIGOLO E|
8|PF03/0450/C265|4921756.005000|1706855.338000|54|SPIGOLO NE|
8|PF02/0460/C265|4921924.070000|1707091.814000|54|SPIGOLO SW|
8|PF01/0460/C265|4921618.791000|1706979.385000|54|SPIGOLO NO|
6| Oggetto del presente atto di aggiornamento e la divisione di 2 |
6| particelle con la formazione di 3 nuove particelle. Alle particelle |
6| derivate di superficie inferiore a mq. 2000 viene attribuita la |
6| superficie nominale, calcolata con procedimento grafo-numerico, in |
6| quanto le medesime, sul luogo, non sono identificabili in modo |
6| univoco e corretto sul terreno, perché non materializzate e non sono |
6| rideterminabili se non con specifica riconfinazione operazione non |
6| richiesta dalla proprietà e comunque di difficile esecuzione in |
6| quanto tra le particelle originarie, contigue tra loro, non esiste |
6| alcun termine. |
6| Nessun'altra osservazione da segnalare. |
6| Il tecnico |
6| Timbro e firma |
6|51FTP|007| |
6|O|36 |000| | |000003392|SN| | |282| | |
6|V|36 |000| | |000003186|SN| | |000| | |
6|C| |000|a |AAA |000000206|SN| | |000| | |
6|O|101 |000| | |000053919|SN| | |000| | |
6|S|101 |000| | |000000000| | | |000| | |
6|C| |000|a |AAB |000053565|SN| | |000| | |
6|C| |000|b |AAC |000000354|SN| | |000| | |
6|ESTRATTO DI MAPPA|
8|1%|4921791.989|1706840.738|
8|2%|4921790.437|1706840.108|
8|3%|4921764.439|1706829.405|
8|4%|4921729.180|1706814.953|
8|5%|4921727.321|1706814.097|
8|6%|4921709.071|1706855.897|
8|7%|4921708.104|1706857.949|
8|8%|4921770.918|1706884.570|
8|9%|4921773.828|1706885.836|
8|10%|4921777.194|1706876.165|
8|11%|4921778.423|1706873.182|
8|12%|4921757.277|1706868.305|
8|13%|4921757.109|1706868.622|
8|14%|4921755.320|1706872.854|
8|15%|4921763.466|1706876.676|
8|16%|4921765.554|1706871.903|
8|17%|4921736.024|1706854.055|
8|18%|4921735.023|1706855.876|
8|19%|4921736.545|1706856.728|
8|20%|4921737.474|1706854.898|
8|21%|4921760.655|1706849.333|
8|22%|4921760.373|1706850.066|
8|23%|4921758.578|1706854.594|
8|24%|4921762.699|1706856.164|
8|25%|4921764.901|1706850.936|
8|26%|4921745.499|1706831.237|
8|27%|4921745.071|1706831.899|
8|28%|4921738.760|1706847.003|
8|29%|4921755.421|1706854.049|
8|30%|4921762.350|1706838.517|
8|31%|4921796.732|1706842.701|
8|32%|4921862.778|1706870.480|
8|33%|4921836.856|1706929.603|
8|34%|4921833.227|1706937.588|
8|35%|4921820.250|1706931.811|
8|36%|4921725.101|1706891.334|
8|37%|4921703.606|1706882.189|
8|38%|4921698.509|1706880.017|
8|39%|4921680.396|1706921.667|
8|40%|4921674.734|1706934.551|
8|41%|4921708.439|1706942.359|
8|42%|4921713.962|1706943.984|
8|43%|4921732.722|1706949.770|
8|44%|4921744.139|1706954.045|
8|45%|4921752.356|1706957.220|
8|46%|4921775.176|1706966.519|
8|47%|4921796.397|1706976.755|
8|48%|4921807.149|1706982.606|
8|49%|4921812.354|1706985.508|
8|50%|4921845.728|1707004.015|
8|51%|4921873.910|1707018.615|
8|52%|4921876.862|1707020.005|
8|53%|4921899.375|1706966.838|
8|54%|4921900.917|1706963.215|
8|55%|4921969.553|1706992.259|
8|56%|4921971.345|1706993.012|
8|57%|4922009.512|1706934.222|
8|58%|4922038.936|1706888.925|
8|59%|4922046.316|1706877.772|
8|60%|4922055.399|1706865.456|
8|61%|4922056.227|1706864.288|
8|62%|4922027.346|1706849.504|
8|63%|4922025.544|1706848.557|
8|64%|4922035.810|1706832.422|
8|65%|4921915.790|1706782.267|
8|66%|4921879.137|1706766.833|
8|67%|4921878.297|1706766.334|
8|68%|4921901.661|1706732.693|
8|69%|4921788.055|1706683.011|
8|70%|4921785.443|1706681.672|
8|71%|4921754.402|1706752.644|
8|72%|4921889.732|1706807.957|
8|73%|4921874.445|1706842.564|
8|74%|4921739.337|1706786.843|
8|75%|4921728.290|1706811.889|
7|12|1%|2%|3%|4%|5%|6%|7%|8%|9%|10%|NC|36|36|3392|
7|0|11%|1%|NC|
7|6|12%|13%|14%|15%|16%|12%|NC|36+|36+|46|
7|5|17%|18%|19%|20%|17%|NC|36+|36+|4|
7|6|21%|22%|23%|24%|25%|21%|NC|36+|36+|25|
7|6|26%|27%|28%|29%|30%|26%|NC|36+|36+|312|
7|51|4%|3%|2%|1%|31%|32%|33%|34%|35%|36%|NC|101|101|53881|
7|0|37%|38%|39%|40%|41%|42%|43%|44%|45%|46%|NC|
7|0|47%|48%|49%|50%|51%|52%|53%|54%|55%|56%|NC|
7|0|57%|58%|59%|60%|61%|62%|63%|64%|65%|66%|NC|
7|0|67%|68%|69%|70%|71%|72%|73%|74%|75%|5%|NC|
7|0|4%|NC|
8|202*|4921769.741|1706884.074|
8|102*|4921729.444|1706809.299|
8|101*|4921789.832|1706833.864|
8|1001#|4921787.771|1706839.015|
7|15|202*|1001#|202*|RC|36|36|3185|
7|0|36+|36+|NC|
7|3|202*|1001#|202*|RC|AAA|36|207|
7|4|102*|101*|1001#|RC|AAB|101|53526|
7|0|102*|NC|
7|4|102*|1001#|NC|AAC|101|354|
7|0|101*|102*|RC|
New
09 Gennaio 2006
Pistoia
 0 -  0 - Inviato: 17 Gennaio 2006 alle ore 18:05
7|0|36+|36+|NC|
Al programma non è chiaro quel passaggio che ti ho evidenziato.. perchè?
A quanto pare non ha vertici nella linea di continuazione cioè quella sotto alla 66... A mio parere puoi farci poco perchè son cose che elabora il programma.
Io quando ho errori (del cavolo) come questi che sono dati da minuscoli errori salvo il libretto su un txt, annullo il libretto che mi da errore e riparto con uno nuovo reincollandoci il libretto salvato e sperando che nel rifare l'autoallestito non mi dia il solito errore.
emaconti
06 Maggio 2005
 0 -  0 - Inviato: 18 Gennaio 2006 alle ore 13:36
Dopo innumerevoli tentativi sono riuscito a risolvere il problema. Non so dire esattamente cosa abbia risolto l'errore presumo tuttavia che sia dovuto all'inserimento durante l'ennesima digitalizzazione delle particelle di vertici ( non necessari ) prima e dopo i punti in cui si sarebbe inserita la linea dividente e....... HA FUNZIONATO.
Suppongo che come detto da New fosse un problema di elaborazione della proposta di Pregeo.
Grazie per l'attenzione e la collaborazione
contucci
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2006 alle ore 14:44
il problema sollevato da EMACONTI a me da un mese a questa parte lo fa con tutti i tipi (scarsa entità o ordinario), con qualsiasi computer (io ne ho quattro) e con isole o no; nessuno ha saputo trovare una spiegazione o un rimedio; l'unico rimedio, se cosi' si puo' chiamare, è acquistare l'estratto di mappa digitale.
Se qualcuno ne sa qualcosa...
