Aiuto modello censuario!!!!!! |
ginowt
15 Dicembre 2012 alle ore 15:33
Buongiorno a tutti, sono davanti a un grande problema e non sono riuscito a trovare risposta sul forum e quindi inzio una nuova discussione. Devo demolire 2 piccoli fabbricati e unire le 4 particelle per poi costruire sopra un nuovo fabbricato. Allego il mio modello censuario che mi da errore sui lotti e lo schema del posto (in giallo č segnato il fabbricato che devo mettere in mappa) Clicca sull'immagine per vederla intera Clicca sull'immagine per vederla intera Saluti e grazie per l'aiuto
non stai proceendo ad un TF, per cui non devi procedere a compilare il relativo modello. il tuo caso richiede la compilazione solo modello per i tm, 3SPC, dove sopprimi i mappaili e costituisci il lotto A con identificativo finale o uno dei due fabbricati se si tratta di enti urbani o un provvisorio AAA Saluti
A parte la risposta corretta di Bioffa69, quello che non capisco ginowt č come ti sia passato per la testa che per il tuo caso servisse compilare il modello per frazionamento. Sarebbe interessante chiarire con te anche per darti poi delle indicazioni corrette di come e quando va usato lo schema per frazionamento. Se vuoi approfondire la questione siamo quā. Ciao e buon lavoro
Oltra ad utilizzare il modello censuario TM, correggi la formazione del lotto nel seguente modo: O 450 mq.800 S 450 C a AAA mq.800 lotto A AAA O 449 mq.900 S 449 lotto A AAA O 397 mq.110 S 397 lotto A AAA O 398 mq.55 S 398 lotto A AAA. Come vedi č errato (quanto inutile) attribuire un uovo numero alle p.lle interamente da sopprimere Buon lavoro
Ultimi documenti
