eziomil
(FONDATORE)
02 Gennaio 2003
Ormai dovete abituarvi a questo tipo di confronto. Con il decentramento la torre di babele si allarghera' e le interpretazioni diventeranno tante quanti sono i comuni che aderiranno. Chissa' quanti professoroni si alzeranno la mattina a sindacare la pratica catastale senza avere la base culturale a monte.......ma e' questo quello che vogliono le istituzioni. Per quanto riguarda il caso di geompatty per me e' stato un'errore confrontarsi verbalmente con il tecnico comunale. Ragazzi bisogna scrivere e li' che si vede la vera preparazione sia che tu sia professionista o che tu sia tecnico dell'amministrazione. Io sono l'assertore delle sospensioni motivate, perche' quando scrivi ti devi impegnare e sapere cosa scrivere, perche' le corbellerie poi si leggono Nell'occasione specifica sarebbe stato il caso di rispondere per iscritto, come gia' aveva fatto lui e in maniera garbata ma decisa, far valere le proprie posizioni ed inviarla per conoscenza a tutto il mondo, compreso , e principalmente, al proprio cliente. Comunque vedete che l' italian-style siamo noi.
johnfy
23 Agosto 2005
Cari ragazzi queste sono le prime avvisaglie di quello che ci capiterà con quella grandissima vaccata del passaggio del Catasto ai Comuni. I buchi in cui passare aumentano. Avremo tanti piccoli feudi con relativi feudatari. E si sa come come funzionavano i feudi. Si doveveno mantenere con tasse, dazi e balzelli (per parlare delle cose lecite). Speriamo che non introducano di nuovo lo "jus primae noctis". Siamo ancora in tempo a fermarli. Chi conosce qualcuno nelle varie amministrazioni comunali veda di sconsigliare vivamente di fare tale scellerata scelta. Per il bene di tutti.
aurelio13
07 Luglio 2007
salve geompatty sono molto dispiaciuto di quanto ti è occorso, ma sono cose che accadono frequemtemente, e non conviene nemmeno affrontare di petto e di impeto il funzionario, perchè sicuramente in futuro ti creerà molti problemi sulle tue pratiche. Devi avere molta pazienza, perchè tali soggetti, e ce ne sono molti, sono stati costretti a leccare il...... a qualche politico di turno per ottenere il posticino, non avendo le capacità per svolgere la libera professione e quindi una volta saliti al posto di COMANDO volgiono rifarsi su colleghi più capaci e preparati; ma non possiamo fargliene una colpa, è il loro modo di sentirsi importanti e di essere qualcuno nella vita. Cerca di avere tanta pazienza e cerca di capirli, te lo dice uno molto meno giovane di te. Ti saluto.- :wink:
"eziomil" ha scritto: Ormai dovete abituarvi a questo tipo di confronto. Con il decentramento la torre di babele si allarghera' e le interpretazioni diventeranno tante quanti sono i comuni che aderiranno. Chissa' quanti professoroni si alzeranno la mattina a sindacare la pratica catastale senza avere la base culturale a monte.......ma e' questo quello che vogliono le istituzioni. Per quanto riguarda il caso di geompatty per me e' stato un'errore confrontarsi verbalmente con il tecnico comunale. Ragazzi bisogna scrivere e li' che si vede la vera preparazione sia che tu sia professionista o che tu sia tecnico dell'amministrazione. Io sono l'assertore delle sospensioni motivate, perche' quando scrivi ti devi impegnare e sapere cosa scrivere, perche' le corbellerie poi si leggono Nell'occasione specifica sarebbe stato il caso di rispondere per iscritto, come gia' aveva fatto lui e in maniera garbata ma decisa, far valere le proprie posizioni ed inviarla per conoscenza a tutto il mondo, compreso , e principalmente, al proprio cliente. Comunque vedete che l' italian-style siamo noi. --- Caro Eziomil, la giungla che Noi liberi professionisti siamo costretti ad affrontare ogni giorno, ci costringe al confronto diretto con i tecnici dei vari Uffici (Catastali, Comunali, Consorziali, Provinciali, ect), quanto meno per carpirne le "armi ed abilità professionali" e determinare in quale livello di gioco ci troviamo. Solamente dopo aver studiato attentamente il nostro avversario, possiamo fare un'analisi del suo "peso" e della posta in gioco. Tale tattica è indispensabile in una realtà come la nostra, nella quale tra leggi, circolari, decreti, sentenze, pareri, interpretazioni, ogni caso è diverso dall'altro, per cui un normale individuo non può essere constantemente informato su ogni materia e sapere tutto di Tutto. Personalmente, nei casi in cui mi sono trovato in situazioni dove si mettevano in dubbio le mie capacità professionali, ho preferito che all'incontro con il tecnico "inquisitore" partecipasse anche la Committenza: ciò rende il tutto più "trasparente" poiché da un lato la presenza di un testimone, comporta necessariamente l'uso di toni ed atteggimenti più ... misurati; dall'altro, il desiderio di non sputtanarsi di fronte ad un estraneo, induce il più delle volte il burocrate ad esporsi, quasi in uno slancio eroico, per trovare una soluzione all'inconveniente "sfortunatamente" riscontrato. Naturalmente, anche per rispondere in modo ufficile alla comunicazione che ha lanciato il guanto di sfida, si dovrà al termine della partita impugnare la penna e ... adoperando la massima diplomazia (e magari una punta di ironia), mettere in chiaro la questione, ricordando che: chi di penna ferisce, ... di penna perisce ! Saluti 8)
geompatty
16 Febbraio 2006
Ciao ragazzi!!! Sono appena rientrata dal catasto di Udine, gli ho sottoposto ilproblema e loro mi hanno risposto: con "adatta" poni il fabbricato a confine, anche se non lo è....a questa risposta io gli ho fatto notare che è se un'altro professionista si appoggia per verifica al mio fabbricato non trova riscontro....mi rispondono, chieda il libretto delle misure... A questo punto sono con la coda fra le gambe, a livello logico penso che adattare alla mappa errata un fabbricato, giusto per dare una conformità reale alla irrealtà è a dir poco osceno.... Continuando così il ns lavoro è solo un'insieme di libretti depositati... Ho ordinato l'estratto di mappa, ma non sono convinta che se opero così per far tacere tutti sia giusto. Vi chiedo cortesemente la vs opinione... Se il vs fabbricato è realmente costruito a confine ma nella restituzione grafica, riscontrate una differenza di 1 ml dal confine, spostate tutto il fabbricato? Poi mi chiedo...come faccio a spostare il fabbricato, rispettando le sue misure reali? misuro con il righello sul video??? Opss... Forse sbaglio io, forse bisogna far star dentro un fabbricato nella particella anche se non ci stà, stringendolo di quà e di là, come mi ha riferito un collega... La topografia a questo punto cos'è??? Io sono disposta a correggere la mappa, ma vorrei anche una vs opinione,che avete più esperienza nel campo... Un salutone patrizia
negrialb
negrialb
30 Marzo 2005
Motta Visconti
Geompatty dice: ....... Poi mi chiedo...come faccio a spostare il fabbricato, rispettando le sue misure reali? misuro con il righello sul video??? ------------------ Non osare toccare le misure del libretto, devi semplicemente spostarlo con la funzione adatta di pregeo9. Purtroppo il concetto di pregeo9 è questo!!!! si adatta il rilievo alla mappa e non la mappa al rilievo. :( bye
geompatty
16 Febbraio 2006
Ok....questo l'ho capito...ma un tecnico che prende la mappa per fare una verifica di confini e si appoggia al mio fabbricato che risulta a confine, ma in realtà non lo è...si ritrova con un'errore di 1 ml.... Non riesco a concepire questa teoria...aggiustare le cose per creare un'ulteriore mappa ancora più falsa e meno probatoria...
geometrazurzu
27 Marzo 2007
Secondo me conviene sempre battere tanti punti vertice-direzione di confini e spigoli vicini con relativa nota esplicativa ed adattare la mappa con gli stessi. Infine scrivere in coda al pregeo tanta, ma tanta relazione tecnica esplicativa. Queste erano le direttive che mi davano i tecnici dell'UTE di Bo fin da pregeo 8.
"geompatty" ha scritto: Ok....ma un tecnico che prende la mappa per fare una verifica di confini e si appoggia al mio fabbricato .... .. no! patty..... qui non ti seguo...... qualsiasi tecnico prima di appoggiarsi al tuo fab...... dovrà fare ben altre cose, e come te è bene che si guardi i topic di geocinel, acquisti qualche libro sulle riconfinazioni e ......... solo dopo potrà iniziare a fare un lavoro serio... cordialità
bindermarcus
22 Novembre 2005
udine
ciao a tutti a me una volta hanno sospeso un frazionamento area di pertinenza di un fabb agricolo (stalla) non accatastato perche si erano persi la copia del collaudo regolarmente depositata...... Figura brutta.. E della mia casa si erano persi il certificato di abitabilità, gliel'ho portato io. Azz
geompatty
16 Febbraio 2006
Quindi....???? adatto il fabbricato alla mappa??? Che figura del tubo con il tecnico comunale al quale gli ho fatto tanta teoria....  (( Umiltà Patrizia...se hai sbagliato...sistema!!!! OK.
Cara geompatty, prima di fasciarti la testolina e ... sentirti mortificata nei confronti del tecnico comunale, Ti consiglierei di leggerti attentamente gli appunti che ho recuperato in giro per il Forum: www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&fi... http://www.pregeo.it/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=8220&highlight=realt%E0 PS: non so se ricordi il film MATRIX, ma la "realtà" a volte ... 8O Saluti 8)
utente
01 Settembre 2006
sara' un caso......... ma da quando ci hanno dato la possibilita' di modificare la mappa, facendo le verifiche del caso i controlli opportuni ecc..., riporto la realta', mai la adatto alla mappa. per me' la mappa e' una rappresentazione del territorio e non ritengo che il territorio sia una rappresentazione della mappa. c'e' una bella differenza. anche se nelle varie conferenze i funzionari continuano a dire che la mappa deve essere solo un supporto visivo, tipo GIS per intenderci, non capisco pero' perche' non si possa migliorarla. e quando parlo di migliorarla intendo dire che deve tendere verso la realta'. saluti
Salve. Purtroppo ... 1. Nel libretto delle misure riportare sempre le misure reali, rilevate. Se , per qualche necessità si debba inserire qualche punto "calcolato" o "finto rilevato" lo si faccia in appoggio ad un rilievo ben fatto e iperdeterminato. In pratica se un rilievo è ben fatto gli si può inserire quello che si vuole. Vedi ilcaso di una lottizzazione dove molti punti sono progettati prima di essere tracciati e successivamente rilevati. 2. La mappa, come tutti o quasi sanno NON è probatoria, a parte alcune zone d'italia. Questo è confermato anche dagli articoli 950 e 951 del codice civile. Data questa realtà ne deriva "Orienta" e "Adatta" che, come dalla formulazione del comando, consiste nell'adattare la realtà alla mappa. Quale mappa? quella digitale vettorizzata da una scansione di una mappa a scala 2000? Oppure autoallestita? Detto questo, chi prende in mano una mappa aggiornata con pregeo e ci misura con lo scalimetro o fa delle considerazioni sui confini o sulla posizione dei fabbricati o altro ancora, come considerazioni sulle superfici, è un "biricchino".(spazio per ulteriori epiteti ) In realtà fin dalla sua origine la mappa NON è stata mai probatoria, ma una rappresentazione grafica del territorio. Con l'avvento del digitale lo sarebbe potuta diventare, ma solo come supporto ad una normativa che lo prevedesse, con tutti gli annessi e connessi. Ma fino a che la mappa sarà quello che è non potrà mai essere probatoria. Vi siete mai chiesti come hanno fatto fino a pregeo 8 a fare l'aggiornamento della mappa? C'erano i tecnici del catasto che lo facevano ed utilizzavano una specie di pregeo. Ora tutti i tecnici esterni sono diventati dei piccoli catasti fai da te. L'unica cosa che conta veramente è il Libretto delle Misure. Cordialmente
questo topic si sta evolvendo in una maniera fantastica, specie dopo gli interventi di jema, utente e dioptra. si sta confermando, e ce n'era bisogno visto le continue confusioni, che : 1.) il rilievo strumentale va fatto completo nel rispetto delle norme in vigore e rimane intangibile, non modificabile per nessuna ragione, sarà lui che determinerà la modificazione (per ora non attuabile) della mappa che, come dice jema non è altro che la rappresentazione del territorio e non viceversa. 2.) non bisogna confondere l'opportunità che dà pregeo di orientare e adattare il risultato del rilievo alla mappa (seppur sbagliata) con la necessità di rappresentare correttamente i risultati del nostro rilievo in maniera inconfutabile. ( e qui mi domando perchè non ci consentono di dimostrare le due facce del problema: la situazione in atti della mappa con sovraimpresso il risultato delle ns operazioni di rilievo e restituzione numerica? - si eviterebbe tanta confusione e degenerazione connessa! ). 3.) altra cosa è invece la riconfinazione che come dice dioptra deve giocoforza tenere conto di quella cosa che si chiama giurisprudenza, la quale tiene conto degli articoli 950 e 951 del c.c. e di tante sentenze finqui pubblicate. quindi nella ns professionalità debbono entrare di prepotenza questi tre punti che saranno via via surrogati da altri a seconda dei casi, ma non deve tener conto di interpretazioni troppo soggettive. in attesa di avverse e circostanziate considerazioni, vi saluto caramente cordialità
