/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / aiuto! errore stazione isolata
Autore aiuto! errore stazione isolata
alexandercruz91
03 Luglio 2014 alle ore 16:01
 0 -  0 - Inviato: 23 Febbraio 2015 alle ore 12:53
Buongiorno a tutti i followers del forum. Dopo aver cercato e non aver trovato risposta al mio problema, vi porgo il mio mal di testa
Dopo aver compilato il libretto mi da il seguente errore:
Risultati Elaborazione
ELENCO DEGLI ERRORI CHE INIBISCONO IL PROCESSO DI APPROVAZIONE AUTOMATICA:
[NOAPPAUTOM] la stazione 400 E' una stazione isolata di secondo livello : e'ammessa una sola stazione isolata
[NOAPPAUTOM] in una poligonale
PF24/0010/G886 Trovato nella TAF
PF33/0030/G886 Trovato nella TAF
PF36/0030/G886 Trovato nella TAF
In base all'est media inserita (1775)
il calcolo prosegue nella rappresentazione cartografica Cassini-Soldner:
Allego il libretto:
0|20022015|1|G886|0030|1522|............|GEOMETRA|PORDENONE|
9|29|10|20|1775|10.00-G,APAG 1.15|MC|Nota: |
1|100|1.39|STAZIONE|
2|PF24/0010/G886|240.6245|99.9315|124.439|1.30|SPIGOLO N.O. DEL FABBRICATO|
2|200|147.7025|100.6660|141.667|1.30|CHIODO MINIATO|
1|200|1.45|STAZIONE|
2|100|347.7015|99.3385|141.700|1.40|CHIODO MINIATO|
2|300|257.7745|100.0230|133.579|1.30|CHIODO MINIATO|
2|PF33/0030/G886|29.3030|99.1370|110.241|2.15|SPIGOLO S.E. DEL FABBRICATO|
1|300|1.46|STAZIONE|
2|200|57.7620|99.7665|133.581|1.30|CHIODO MINIATO|
2|400|140.1720|100.1157|88.032|1.30|CHIODO MINIATO|
2|PF36/0030/G886|174.7170|99.7928|135.171|2.15|SPIGOLO S.E. DEL CONDOMINIO|
2|301|125.8489|98.3040|70.954|2.20|SPIGOLO FABBRICATO|
2|302|127.0819|98.3286|70.091|2.15|SPIGOLO FABBRICATO|
2|303|132.0855|98.5228|79.302|2.15|SPIGOLO FABBRICATO|
2|304|130.9927|98.5390|80.184|2.15|SPIGOLO FABBRICATO|
1|400|1.300|STAZIONE|
2|300|340.1735|99.1170|88.032|1.30|CHIODO MINIATO|
2|303|392.3127|94.6875|13.797|1.30|SPIGOLO FABBRICATO|
2|304|398.9865|94.9391|14.481|1.30|SPIGOLO FABBRICATO|
2|401|26.5753|100.0584|21.805|1.30|SPIGOLO FABBRICATO|
2|402|49.4371|98.8585|29.559|1.80|RECINZIONE|
2|403|51.7380|99.9311|27.703|1.30|RECINZIONE|
2|404|353.3858|100.0210|6.129|1.30|RECINZIONE|
2|405|348.9223|97.0663|31.042|2.70|RECINZIONE|
2|500|30.7350|100.0607|28.128|1.70|CHIODO MINIATO|
1|500|1.460|STAZIONE|
2|400|230.7120|99.5473|28.124|1.55|CHIODO MINIATO|
2|401|244.7412|101.5611|6.526|1.30|SPIGOLO FABBRICATO|
2|501|304.3499|101.3235|7.697|1.30|SPIGOLO FABBRICATO|
2|502|314.1515|101.5961|6.383|10.043|SPIGOLO FABBRICATO|
2|503|335.0615|101.0143|10.043|1.30|SPIGOLO FABBRICATO|
3|5|PF24/0010/G886|100|200|300|PF36/0030/G886|
6|RECINZIONE ESISTENTE|
7|4|402|403|404|405|NC|
6|FABBRICATO DA INSERIRE IN MAPPA|
7|7|302|303|401|501|502|503|302|RC|
8|PF36/0030/G886|1734.113000|-435.499000|50|SPIGOLO S.E. DEL CONDOMINIO|
8|PF36/0030/G886|0.000000|04|PIANO MARCIAPIEDE IN ASFALTO|
8|PF33/0030/G886|1842.693000|-132.159000|50|SPIGOLO S.E. DEL FABBRICATO|
8|PF33/0030/G886|0.000000|04|BASE SPIGOLO SU PEDATA GRADINO|
8|PF24/0010/G886|1958.439000|-351.893000|50|SPIGOLO NORD-OVEST DEL FABBRICATO|
8|PF24/0010/G886|0.000000|04|PIANO MARCIAPIEDE|
6|Il tipo mappale è stato redatto secondo quanto previsto dalla vigente |
6|normativa in materia di rilievo catastale di aggiornamento in appoggio |
6|alla maglia dei punti fiduciali. Le distanze necessarie per definire |
6|il mutuo posizionamento tra i punti fiduciali e l'oggetto di |
6|rilievo,sono state ottenute indirettamente attraverso le osservazioni |
6|polari dirette eseguite usufruendo di cincue stazioni celerimetriche. |
6|Inoltre è stato determinato tre punti con misure rilevate per |
6|allineamento e squadro in quanto non osservabile direttamente dalle |
6|stazioni celerimetriche. Con la presente proposta di aggiornamento si |
6|intende inserire nel mappale 1522 un nuovo fabbricato. Si comferma il |
6|numero di mappa in quanto il mappale 1522 è già censito al catasto |
6| urbano |
link immagine rilievo: postimg.org/image/d4qrlolbt/
Vi prego aiutatemi e ringrazio anticipatamente tutti quelli che lo vorrano fare.
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 00:26
Le righe 3 si mettono all'inizio, dopo la 9 e prima della 1. Il programma probabilmente la riconosce lo stesso, ma gli umani che leggono si irritano se la trovano in fondo alle misure celerimetriche.
Leggendola si può dire che ha fatto bene a bloccarti il lavoro perchè sei proprio tu che gli hai detto con quella riga che la 500 è una stazione isolata di secondo livello.
Non hai scelto una grande geometria, ma puoi provare a riscriverla così
3|PF24, 100, 200, 300, 400, 500, PF24| mettendola in cima al libretto per favore.
Come vedi inizia e termina sullo stesso PF e non so dirti se questo "irriti" Pregeo, non mi sono mai sognato di sviluppare una poligonale aperta sullo stesso fiduciale, sarebbe una similchiusa (perdonate il neologismo), potenza del linguaggio Pregeo, forse si potrebbe dire una pseudochiusa, se non disegnasse una farfalla.
Se lo irrita prova due righe 3
3|PF24, 100, 200, 300, PF36|
3|PF36, 300, 400, 500, PF24|
alexandercruz91
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 09:04
ciao ti ringrazio per la risposta. Proverò a fare come dici e poi ti farò sapere. Grazie ancora.
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 09:18
Prova a togliere la st 500 e inserire i punti di dettaglio letti con le righe 4 e 5 iperdeterminati.
SIMBA964
20 Marzo 2014 alle ore 17:05
in fede con DIO
 0 -  0 - Inviato: 24 Febbraio 2015 alle ore 09:56
Quoto samsung, probabilmente con una poligonazione differente si sistema il tutto.
