/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Aiuto con modello censuario
Autore Aiuto con modello censuario
dariot89
02 Ottobre 2012 alle ore 16:09
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 15:00
Salve a tutti, vi descrivo il lavoro che devo fare..
Ho due particelle di cui una è un ente urbano l'altra un seminativo, adesso che sono stati completati i lavori devo inserire un ampliamento del fabbricato e delle verande arrivando ad avere un totale di 3 particelle.. potreste gentilmente aiutarmi con il modello censuario.. grazie in anticipo
[img][IMG]http://imagizer.imageshack.us/v2/...[/img]
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 16:56
Io direi che prima ci devi mostrare il tuo mod. censuario, così da poter apportare le eventuali modifiche.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 17:46
FR
O 123
S 123
C a aaa lotto a
C b aab lotto a
C c aac lotto b
TM
O 234
S 234
C d aad lotto b .....
scusate ma no mi occupo di catasto quindi sono un pò confuso...
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2017 alle ore 19:06
"dariot89" ha scritto:
FR
O 123
S 123
C a aaa lotto a
C b aab lotto a
C c aac lotto b
TM
O 234
V 234. lotto b
O aac
S lotto b
Modifica come ti ho evidenziato.
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2017 alle ore 15:26
Grazie per la risposta.. ho apportato le modifiche :
nel TF non dovrei avere problemi..
O 123
S 123
C a aaa lotto a aaa
C b aab lotto a aaa
C c aac lotto b aab
nel TM, al momento di inserire la Variata mi chiede " Su un operazione V con identificativo usato in lotti, il lotto definitivo deve coincidere con l'identificativo originale"...
TM
O 234
V 234 lotto b aab
O AAC ???
S lotto B???
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 25 Gennaio 2017 alle ore 15:43
nel TF mi dice che il lotto b aab è citato solo una volta in tutto lo schema
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 15:10
salve a tutti.. stamattina o sbattuto un po la testa sul modello censuario in quanto con le correzioni proposte da Simba4 non riuscivo ad andare avanti...
Innanzitutto la tipologia da utilizzare è frazionamento + mappale o mappale con str.di corte?
Con la soluzione proposta da Simba ho fatto caso che il lotto b viene considerato una volta nel TM e una volta nel TF ovviamente il programma mi segnala questo errore..
FR
O 123
S 123
C a aaa lotto a aaa
C b aab lotto a aaa
C c aac lotto b bbb
TM
O 234
V 234. lotto b bbb
O aac
S lotto b
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 15:40
In pratica dovrei riposizionare il fabbricato e aggiungere un amplimento e la corte (la quale genera una terza particella)..
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 21:07
scusami simba riesci a spiegarmi il perché d questi errori?
FR
O 123
S 123
C a aaa lotto a
C b aab lotto a
C c aac lotto b
TM
O 234
V 234. lotto b
O aac
S lotto b
 0 -  0 - Inviato: 26 Gennaio 2017 alle ore 23:02
FR
O 123
S 123
C a aaa lotto a
C b aab lotto a
C c aac lotto b
TM
O 234
V 234. lotto 234
O aac
S lotto 234
hai ragione, modifica cosi'
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 01 Febbraio 2017 alle ore 15:16
Salve a tutti, rieccomi.. putroppo al comune non mi hanno fatto depositare il frazionamento in quanto in quella zona la formazione di lotti non è prevista... quindi sotto suggerimento loro ho spostato la strada sul confine sinistro di 1 mt dal confine in modo da non formare ulteriori lotti... quindi ricapitolando come da immagine dovrei riposizionare il fabbricato, inserire un ampliamento e fondere una parte di particella (seminativo) alla particella censita come ente urbano.. come imposto il modello censuario?
O 437
V 437 (come superficie inserisco quella nuova?)
C AAA lotto a 436
O 436
V 436 lotto a 436 (quale sup inserisco?)
grazie in anticipo
dariot89
 0 -  0 - Inviato: 02 Febbraio 2017 alle ore 10:35
salve, ho provato a redigere il censuario nel seguente modo:
O 436
V 436 L a 436
O 437
S 437
C A AAA L a 436
C b AAb
è corretto sendo voi?
