/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / aiuto compilazione db censuario
Autore aiuto compilazione db censuario
atan
11 Novembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 18:17
salve a tutti. chiedo lumi a chi è piu esperto di me su un caso che mi si è presentato.
Trattasi di un tipo mappale che riguarda l'inserimento in mappa di un nuovo fabbricato e l'ampliamento di altri due fabbricati esistenti.
In particolare ho tre particelle con la medesima ditta intestataria, la 100, la 101, e la 102. Sulla 100 devo inserire il nuovo fabbricato, sulla 101 insiste un fabbricato che devo ampliare e l'ampliamento ricade in parte sulla 100, mentre sulla 102 insiste il terzo fabbricato che si deve ampliare e l'almpliamento ricade sulla 101... (spero di essermi spiegato....). Infine dovò fondere tutto facendo in modo che la superficie non occupata dai fabbricati diventi CORTE.
Da quello che ho capito il tipo va redatto secondo la procedura del PREGEO 9, in quanto la detta tipologia non è ancora contemplata al pregeo 10. Come si procede quindi per la redazione del DB censuario??
potreste indicarmi le operazioni nel dettaglio?
ringrazio anticipatamente. Porgo cordiali saluti e un augurio di buon lavoro a tutti.
Felices
09 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 19 Novembre 2010 alle ore 22:28
Con il 3SPC puoi fondere le p.lle e fare il mappale...giustamente in modalità manuale...ad esempio
O 100
S 100
C a AAA a AAA 282
O 101
S 101 a AAA
O 102
S 102 a AAA
Non devi fare altro....
STONEX
