drinosan
29 Luglio 2011
Ti consiglio di mettere uno schizzo, anche a mano!
dariot89
02 Ottobre 2012 alle ore 16:09
ecco lo schema della 2a tettoia (in rosso ovviamente) da inserire.. plla 51 seminativo p.lla 325 strada prov: Clicca sull'immagine per vederla intera
La proprietà delle due particelle è la stessa ? Ma soprattutto sei certo che ricada a cavallo delle due particelle ? Quando ci si trova in quella situazione bisogna stare attenti.
dariot89
la proprietà è la stessa.. tra visura e atto di cessione non ci sono dubbi.. sulla posizione il rilievo è stato fatto con un gps.. quindi abbastanza sicuro
dariot89
in questo caso come compileresti il censuario.. e soprattutto la p.lla 325 può rimanere provinciale?
Non è che sia in discussione la precisione del rilievo che il GPS di per se non garantisce affatto, ma il corretto inquadramento cartografico. Comunque la spia di allarme te l'ho accesa, sta a te considerarla un falso contatto o meno. La qualità "strada provinciale" mi era sconosciuta e continua ad esserlo, ma per farla corta mettiamo che esista: TF: O 325, S 325, C AAA, C AAB. ------ O 51, S 51, C AAC, C AAD. TM: O AAB, V AAB, A AAB, 282 -------- O AAD, S AAD A AAB, 282. La fusione la fai col TM. Se la qualità "strada provinciale" ti disturba e non corrisponde al vero potevi già farne cambiare la qualità con istanza prima di comprare l'estratto, ma puoi farlo ancora dopo. Se ti sembra che possa essere un seminativo richiedi il cambio di qualità e contestuale fusione tra AAA e AAC con istanza, così mitighi anche eventuali errori di inserimento cartografico.
Non sono in grado di comprendere se per l'adattamento dell'immagine wegis al rilievo sono stati utilizzati PV adeguati. Puoi darci indicazioni? Saluti
dariot89
in fase di rilievo o battuto tutti i confini delle particelle formati da muretti e ovviamanete i 3 pf.. nel pregeo in fase adatta e orienta il rilievo era quasi perfettamente allineato e orientato
dariot89
"samsung" ha scritto: Non è che sia in discussione la precisione del rilievo che il GPS di per se non garantisce affatto, ma il corretto inquadramento cartografico. Comunque la spia di allarme te l'ho accesa, sta a te considerarla un falso contatto o meno. La qualità "strada provinciale" mi era sconosciuta e continua ad esserlo, ma per farla corta mettiamo che esista: TF: O 325, S 325, C AAA, C AAB. ------ O 51, S 51, C AAC, C AAD. TM: O AAB, V AAB, A AAB, 282 -------- O AAD, S AAD A AAB, 282. La fusione la fai col TM. Se la qualità "strada provinciale" ti disturba e non corrisponde al vero potevi già farne cambiare la qualità con istanza prima di comprare l'estratto, ma puoi farlo ancora dopo. Se ti sembra che possa essere un seminativo richiedi il cambio di qualità e contestuale fusione tra AAA e AAC con istanza, così mitighi anche eventuali errori di inserimento cartografico. per errore ho già acquistato l'EDM :-/ ho elaborato questo modello censuario.. potrebbe funzionare? Clicca sull'immagine per vederla intera
Veneto - Adria città Etrusca
Salve dario89 Di solito preferisco, come già suggerito da samsung, fare la fusione delle particelle nello schema tipo mappale, ma penso, salvo quanto segnalerà pregeo, che vada bene anche così come hai fatto. Controlla però le varie superifici perchè ci sono errori. Saluti cordiali
dariot89
dai controlli mi esce : Atto di Aggiornamento incompatibile con la categoria FM.. perche? è dovuto al fatto che non ho fuso le particelle nel tipo mappale? per fondere le particelle nel TM lo schema è il seguente? TF O 325 S 325 C a AAA C b AAB O 51 S 51 C c AAC C d AAD TM O AAB sUPERFICIE? V AAB A AAB 0282 SUPERFICIE? O AAD S AAD ??
dariot89
presentando il tutto con tipologia MC non mi da nessun errore nel riepilogo mi appare solo: la costituzione della particella AAA implica la notifica al Comune la costituzione della particella AAC implica la notifica al Comune Verifica dell'inquadramento effettuata sulla posizione cartografica TAF dei 3 PF rilevati dal Libretto parametri dell'Inquadramento Cartografico : rotazione 0.4467 gc parametri dell'Inquadramento Cartografico : coeff. scala cartografico 1.0003 unita'
Salve Sembra che stai facendo un gioco di prestigio, passi dalla tipologia TF+TM alla MC, in questo modo è difficile seguirti con la soluzione al quesito. Saluti cordiali
dariot89
"SIMBA4" ha scritto: Salve Sembra che stai facendo un gioco di prestigio, passi dalla tipologia TF+TM alla MC, in questo modo è difficile seguirti con la soluzione al quesito. Saluti cordiali ciao, allora scusa il gioco di prestigio, ma impostando il censuario Tf OSCC OSCC e TM OV al riepilogo mi dice che l'atto di aggiornamento è incompatibile con la categoria FM
