aggiornare mappa |
pamela
14 Ottobre 2005
siena
ciao ciao, volevo sapere come fare ad aggiornare la mappa catastale di un fabbricato rurale, perchè la sagoma dell'immobile risulta essere circa il 40% in piu' di quella esistente in mappa.Qual'è la procedura?devo compilare le solite righe 1/9/4/5/6/7/8/ per allineamenti e squadri??
Luberto77
22 Luglio 2005
Ciao e buon anno....... se la superficie ampliata è inferiore al 50% dell'esistente allora puoi fare un TM in modesta entità in base alla circ. 2/88 con allineamenti e squadri usando le righe 9 (mi sembra l'ho visto fare...... io di persona non l'ho mai fatto). Se vuoi un consiglio informati su quando è stato eseguito l'ampliamento con relativa pratica agli uffici comunali............ può essere passato molto tempo.........saluti e buon lavoro
acalussi
05 Settembre 2006
:oops: In basso a sinistra trovi la guida per modesta entità di pregeo, con l'esempio che fa al caso tuo. Le cose principali sono comunque queste: utilizza due spigoli di fabbricato presente in mappa in prossimità dell'ampliamento che farai (chiamali es. 100 e 200), leggi le coordinate anche cartografiche, e scrivile in due righe di tipo 8 come punto utente (dopo le altre righe in fondo al libretto). Comincia, dopo le fatidiche righe 0,9,6 con riga di tipo 4 con allineamento 100-200 (angolo 0); continua con riga tipo 5, numero punto 200, allineamento in m. tra 100 e 200, squadro m. 0. Quindi continua con i nuovi punti, ancora riga di tipo 5, il nome del punto (es. 1), misura in m. tra 100 e 1, squadro in m. tra 100 e 1.... continua con righe di tipo 5 per quanti punti nuovi devi creare affinchè chiuda l'ampliamento sullìesistente.... ecc. fammi sapere. Ciao e buon lavoro
Ultime news
