Argomento: aggiornamento pregeo 9
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
contrordine, ho installato il sp dal file pregeo905.exe e non dal pregeo905sp e ora il TF benchè NON MI FA VEDERE le particelle originali del TF come prima accadeva, va avanti nella procedura, e le particelle poi compaiono sul PDF, si vede che dovra' essere così e daranno per scontato nel TF che i firmatari sono allineati col catasto. per il TF(normale non casi particolari) ora provo a vedere se cambiato qualcosa.
fedecaw
21 Febbraio 2003
Belluno
Anch'io concordo con quanto detto da MANFA! Stesso errore che con la versione precedente non succedeva e in più il problema quando vado a fare la predisposizione dell'atto di aggiornamento nella sezione "inserimento" se ho più di una particella mi comapare solamente la lettera "A" e non due o più lettere; Se percaso una particella avesse la ditta corretta e l'altra no, non posso inserire le giuste titolarità!!!!!!!!!!! Coma al solito la SOGei ha dato il meglio di se!!!!!!!!!!!!!!!!!!! E' proprio una M...A di società.
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
lavorandoci su si scoprono altre amenità quali, lo schema del rilievo senza connessioni tra stazioni e stazioni e PF, senza collegamento in linea verde tra i pf e altre che ora non ricordo ma fanno restare sbalorditi. ma questa realise sono partiti da zero o dalla precedente, perchè a vedere tutto questo scempio pare che l'abbiano fatta dei ragazzini come divertimento.
leoncino52
21 Giugno 2006
Scusate ma tre i 2 file trovati sul sito dell'Agenzia quale dei due bisogna installare visto che Hanno grandezza uguale ......il File normale o il SP..?? Grazie
stefaninino
16 Febbraio 2005
"MANFA" ha scritto: lavorandoci su si scoprono altre amenità quali, lo schema del rilievo senza connessioni tra stazioni e stazioni e PF, senza collegamento in linea verde tra i pf e altre che ora non ricordo ma fanno restare sbalorditi. ma questa realise sono partiti da zero o dalla precedente, perchè a vedere tutto questo scempio pare che l'abbiano fatta dei ragazzini come divertimento. . Per quanto riguarda i collegamenti tra le varie stazione e i PF a me tutto funziona perfettamente; Logicamente succede la stessa cosa che a te, quando si cerca di fare lo schema del rilievo su di un libretto già elaborato in precedenza senza apportare modifiche.
robeci
09 Gennaio 2005
Toscana
con la nuova versione di pregeo 9 provate a farci la fusione di due particelle senza creare linee rosse .... naturalmente non funziona !!! ancora grazie SOGEI !!
MANFA
29 Dicembre 2004
Imperia
Per quanto riguarda i collegamenti tra le varie stazione e i PF a me tutto funziona perfettamente; Logicamente succede la stessa cosa che a te, quando si cerca di fare lo schema del rilievo su di un libretto già elaborato in precedenza senza apportare modifiche.[/quote] si quando fai l'elaborazione si vedono le connessioni, ma poi a me non rimangono sull'elaborato in PDF in stampa, altr cosa non so se hai notato che se fai dei contorni chiusi non compare più la superficie reale nei risultati dell'elaborazione, la hanno messa da qualche altra parte? io non l'ho trovata.
Ultimi documenti
