/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / aggiornam indicato in riga 9 non coerente con Mod ...
Autore aggiornam indicato in riga 9 non coerente con Mod censuario
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2010 alle ore 12:24
Salve a tutti ho un problema con un Tipo
appena lo importo mi compare una finestra con questo errore:
"-2- il tipo aggiornamento indicato in riga 9 non è coerente con gli schemi del modello censuario"
preciso ke il tipo di aggiornamento indicato è Frazionamento + Mappale
e che nella compilazione del Modello censuario ho utilizzato solo i mod 51FTP e M31FU.
Devo usare obligatoriamente usare anche il 3SPC ???
Il mio Tipo riguarda
una particella (37) costituita da un fabbricato con corte
e un altra particella, interna alla particella precedente, costituita da un fabbricato (890)
io dovrei frazionare delle porzioni dalla particella 37 (ampliamenti della 890) e fonderli alla 890 e dividere il fabbricato della 37 dalla sua corte.
Nel Modello censuario ho così operato:
51FTP|076|
6|O|37|
6|S|37|
6|C|a|AAA|(fab ex 37)
6|C|b|AAB| (corte ex 37)
6|C|c|AAC| (ampl 890)
6|C|d|AAD| (ampl 890)
6|M31FU|186|
O|AAC|
6|S|AAC|000000000| |SU|890|
O|AAD|
6|S|AAD|000000000| |SU|890|
6|O|890|
6|V|890|00000608|SN|CO|AAC |282|
6|D|890|000000608|SN|CO|AAD |282|
Grazie a tutti
 0 -  0 - Inviato: 10 Gennaio 2010 alle ore 21:50
Non si usa più l'ausiliario per le fusioni ma il mappale con formazione di lotti.
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 10:40
Ma è un nuova normativa ke impone di nn usare più l'ausiliario ?
xkè me lo hanno suggerito proprio all' AdT di usarlo in un precedente tipo nel mese di novembre
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 11:03
Premesso che per ora si può ancora utilizzare la versione 9 di pregeo e quindi le consuete modalità di redazione del censuario, se selezioni TF+TM devi per forza redigere anche il mod. 3spc.
Quindi nel tuo caso nell'ausiliario puoi fare la fusione dei mappali, ma il cambio di qualità a 282 devi farlo con il 3spc.
Tizia
19 Aprile 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 11:07
chiedo scusa
non avevo precisato ke sto usando pregeo 9
il mio dubbio è proprio quello non devo cambiare la qualità sono già 282
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 11:16
E' lo stesso. quel passaggio va fatto comunque.
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 15:17
Rispettosamente INSISTO, fai tutto con il mappale.
numero
30 Gennaio 2004
prato
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 16:28
Chiariamo un attimo altrimenti generiamo solo confusione:
1) se il tipo, come dichiarato nel primo post, è TF+TM, nel censuario devono comparire obbligatoriamente sia il modello 51ftp che il 3spc, a prescindere che la pratica sia elaborata con pregeo 9 o 10.
Se si usa pregeo 10 il mod.censuario è "blindato" e quindi non è possibile l'utilizzo dell'ausiliario. Quindi l'eventuale formazione dei lotti va eseguita a seconda del caso in uno dei due modelli citati e/o in entrambi.
Se si usa ancora Pregeo 9 è possibile l'utilizo dell'ausiliario, ferma restando la necessità di redigere anche gli altri due modelli.
2) se il tipo è solo TM bisogna ancora distinguere tra la versione di pregeo utilizzata: la 9 permette l'utilizzo anche dell'ausiliario, anche se come giustamente dice Dioptra è una procedura che cadrà in disuso prossimamente. Se invece la versione è la 10 allora il mod.censuario è di nuovo "blindato" e si può refigere il solo 3spc.
Il consiglio anche da parte mia è di abituarsi fin da ora a non utilizzare il mod.ausiliario formando i lotti con gli altri due disponibili.
 0 -  0 - Inviato: 11 Gennaio 2010 alle ore 18:08
Concordo con Numero, appunto se si usa Pregeo9, relativamente all'uso del Mod. Ausiliario fino al 31/05/2010: gli Uffici non dovrebbero fare alcuna obiezione.
Dopo tale data diverrà obbligatorio fare le fusioni per lotto col Mod.TM.
