/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Adobe
Autore Adobe
PROTESTANTE
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2008 alle ore 09:54
Ragazzi/e ho un problema, ho installato docfa 3.05 sul portatile (con windows vista) ma al momento dell'anteprima del documento non mi permette di visualizzarlo pur avendo regolarmente installato adobe reader.
Qualcuno sa darmi un aiuto?
Grazie.
treepwood_g
06 Marzo 2006
Padova
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2008 alle ore 09:57
ma da qualche errore?
PROTESTANTE
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2008 alle ore 10:04
No, semplicemente non mi apre la pagina di visualizzazione e non mi da alcun messaggio di errore.
Booh!!!
leonardo
08 Aprile 2003
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2008 alle ore 10:06
Ma riesci ad aprire i file PDF in genere?
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2008 alle ore 18:02
prova a tener aperta la finestra di AcrobatReader prima del lancio del comando. Io lo faccio per il "modulistica".
Cristofaro
10 Maggio 2004
Marina di Camerota (SA)
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2008 alle ore 19:06
io uso anch'io Vista. disinstalla il programma. nel reinstallarlo, ridigita la directory d'installazione di Docfa anzichè farla fare a lui di default. prova questa soluzione... ciao.
PROTESTANTE
05 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 01 Maggio 2008 alle ore 23:38
Si, io file pdf li apro regolarmente, comunque proverò con i vostri consigli grazie mille, vi farò sapere.
GEOMANCONI
05 Marzo 2006
Ichnusa
 0 -  0 - Inviato: 02 Maggio 2008 alle ore 11:51
comunque trovi il file pdf sulla cartella
C:ProgrammiDocfa30PGM
(se momentaneamente non risolvi il problema)
denim63
07 Marzo 2006
soveria mannelli
 0 -  0 - Inviato: 16 Maggio 2008 alle ore 16:27
Ciao, non so se è lo stesso caso che è capitato a me, nel senso che fino a quando avevo Adobe 6 tutto a posto ma nel momento in cui ho installato adobe 8 all'interno del programma non mi apriva più i docfa (su tutti gli altri file pdf nessun problema). Disistallo la vers. 8 installo la vers 6 tutto OK. con SOGEI sistemi operativi nuovi? programmi vecchi!!
