/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Adattare libretto del 2002 al pregeo attuale 2016
Autore Adattare libretto del 2002 al pregeo attuale 2016
Veneto - Adria città Etrusca
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 16:45
E' una richiesta di aiuto, mi trovo con un libretto .dat di pregeo del 2002 e lo carico nel pregeo attuale ma non riesco a farlo funzionare.
C'è qualche anima volenterosa disposta a darmi una mano?
Il libretto è molto corposo, si riferisce ad una lottizzazione, il mio scopo è di farlo girare nel pregeo attuale per poi poterlo esportare in autocad.
Chi è disposto a darmi una mano gli invierò il libretto per e_mail.
Saluti cordiali, Stefano
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 18:46
mi autorispondo perchè ho risolto, e prima che qualcuno cominci a preoccuparsi per il mio libretto.
La soluzione stava nel correggere tutte le righe di tipo 7 con contorni chiusi, e in particolare una linea tipo 7 non veniva letta bene dal pregeo attuale.
Ora gira che è una meraviglia.
grazie anche solo per l'attenzione postami.
 0 -  0 - Inviato: 31 Agosto 2016 alle ore 20:43
Mi pareva strano. Io con Pregeo 10.6 carico anche i file Dat di qualsiasi anno, anche quelli ante 1990. Naturamente opero prima delle correzioni sul file dat (che si apre con qualsiasi elaboratore di testo) ovvero inserico alle righe 7 il colore e la tipologia di linea (esempio RC). Inoltre inserisco la riga 9 (copiandolo da altro file Dat qualsiasi che ne sia dotato e correggendo i dati tipo quota, est media, ecc.). In casi rari anche alcune operazioni di misura presenti nei vecchi rilievi danno degli errori mandando in tilt il Pregeo 10.6 in sede di elaborazione cioè il Pregeo da errori tipici di Windows (si è verificato un errore.......) costringendo a riaprire Pregeo (mi riferisco a casi di sequenze di misurazioni non accettati con il nuovo Pregeo ma che prima venivano accettati).
