/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastare un fabbricato su ente urbano
Autore Accatastare un fabbricato su ente urbano
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 12:58
Salve, Stò eseguendo un accastamento, ma facendo la visura la particella risulta ente urbano, in mappa non ci sono fabbricati e se faccio una ricerca all'urbano non esce nulla, posso sopprimerla con pregeo?
o come mi comporto? :?: :?: :?:
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 18:00
"giannibonfrisco" ha scritto:
Salve, Stò eseguendo un accastamento, ma facendo la visura la particella risulta ente urbano, in mappa non ci sono fabbricati e se faccio una ricerca all'urbano non esce nulla, posso sopprimerla con pregeo?o come mi comporto? :?: :?: :?:
Cerca di dire meno baggianate e utilizza la tipologia 13b.
Ora, Fratello, va in pace e non peccare più!
GILLES
24 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 18:40
Salve.
La 13a recita testualmente:
L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per l’inserimento di un fabbricato di superficie maggiore di 20 mq (con graffa), in una particella censita al Catasto Terreni.
Ora bisogna mettersi d'accordo per cosa significa censita al catasto terreni. Anche se ha codice 282 è censita al catasto terreni? Si o no?Oppure nell'esempio del censuario della tipologia il fatto che passi da qualità 9 a qualità 282 non vuol dire niente? E perchè non la 13b che tratta nell'esempio del censuario il 282.
Ai posteri, ai Guru ed alla ricerca e sperimentazione l'ardua sentenza.
Cordiali saluti
 0 -  0 - Inviato: 08 Giugno 2010 alle ore 20:13
Chiedo venia per l'errore: la 13 b.
correggo anche il precedente post.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2010 alle ore 15:28
Salve a tutti,
io ho lo stesso problema,
su una particella 282 di mq. 85, senza fabbricati esistenti in mappa e senza u.i. corrispondenti al c.f., accatasto un fabb. di 35 mq (AAA) e i restanti 50 mq (AAB) rimangono liberi.
Naturalmente la ditta non risulta essendo 282.
Ho provato con tutte le tipoligie del Pregeo10.
Quando vado a creare il pdf, negli ulteriori controlli di approvabilità esce:
- l'estratto di mappa non contiene informazioni sulle ditte
- errore con la tipologia 18 occorre utilizzare lo schema 3SPC per le particelle variate"
Con la tipologia 13b e con la 14 esce la stessa cosa per la ditta e per il db mi dice che le operazioni non sono corrette, (io le ho fatte come da schema).
Non capisco dove sta il problema, forse è qualche mancanza del programma.
damikele
24 Luglio 2006
Vibo Valentia
 0 -  0 - Inviato: 03 Luglio 2010 alle ore 16:11
Non so se la soluzione è giusta, ma mi fa andare avanti a predisporre il pdf.
Vi spiego, siccome avevo compilato il mod. ausiliario per inserire il cod. fm,
adesso l'ho cancellato e ho lasciato ftp e 3spc, come da tabella della tipologia 18, ho provato anche con la tipologia 14 solo col 3spc e sembra che vada bene adesso.
Ma per la firma mancante come la inserisco? Basta dichiararlo nella relazione?
Dioptra
