geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
Ministero delle finanze Formazione delle mappe catastali ed impiego dei relativi segni convenzionali. Nuova istruzione di servizio (1970) Paragrafo 15 "Se hanno sufficienti dimensioni grafiche si rappresentano anche le basi dei piloni di funivie, dei tralicci degli elettrodotti e simili, contornandole con linea tratteggiata o continua secondo che il terreno sul quale sorgono appartenga allo stesso proprietario dell'impianto o ad altri. In ogni caso vanno colorati in tinta carminio." Agenzia del territorio Circolare 4/2006 punto 3.1.3 lettera c) Ripetitori e impianti similari "Rilevante importanza hanno assunto nel tempo anche le costruzioni tese ad ospitare impianti industriali mirati alla trasmissione o all’amplificazione dei segnali destinati alla trasmissione (via cavo o etere), alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), per l’uso civile o industriale, ovvero al trattamento delle acque reflue o dei rifiuti solidi. Dette attività ordinariamente sono tipiche di processi industriali o comunque produttivi e pertanto la categoria da attribuire agli immobili che le ospitano è da individuare nel gruppo D. Tra le diverse tipologie dei manufatti in esame ha registrato negli ultimi anni una significativa diffusione sul territorio quella destinata ad ospitare gli impianti per la diffusione della telefonia mobile, che di norma risultano allocati su costruzioni già esistenti ovvero su aree di terreno all’uopo destinate. Per questi immobili occorre preliminarmente stabilire se, in relazione alla normativa catastale ed alla specifica fattispecie analizzata, sussiste o meno l’obbligo della dichiarazione al catasto edilizio urbano. Al riguardo è da osservare come nella prima fattispecie (impianti insistenti su costruzioni già censite), i manufatti in esame sono caratterizzati dalla presenza di una o più antenne ancorate a muri o sostenute da piccoli tralicci e dai relativi impianti elettrici ed elettronici. In questi casi, qualora le apparecchiature elettroniche siano custodite nell’ambito di locali già esistenti, censiti ovvero censibili (anche come parti comuni dell’edificio), e non venga individuata una specifica area all’uopo destinata, i manufatti non necessitano di essere dichiarati in catasto; diversamente, laddove vengano individuati aree e locali (preesistenti o di nuova costruzione), destinati proprio ad ospitare le suddette apparecchiature, i manufatti in esame devono essere dichiarati in forma autonoma ovvero come variazione della preesistente unità immobiliare o parte comune dell’edificio. La seconda fattispecie rappresentata, come già evidenziato, è relativa ad un’area di terreno, di solito recintata, all’interno della quale è installato su platea di calcestruzzo un traliccio cui sono fissate le antenne; in questo caso le apparecchiature elettroniche a corredo, sono di norma ubicate in manufatti di dimensioni diverse in pianta ed altezza. In questa fattispecie, qualora sussista un’ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, l’obbligo dell’accatastamento dei manufatti risulta previsto dagli artt. 2 e 3 del DM 2 gennaio 1998, n. 28 - Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1998, n. 45." In una parola tipo mappale e docfa (categoria D/1) ciao geoNick
lcristofaro
07 Luglio 2010
grazie ci provo, io non ho mai fatto un cerchio in pregeo..... c'è un modo apposito?
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
non direi che esiste una funzione per fare digerire un cerchio a Pregeo. Devi trasformare il cerchio in un poligono di "N" lati battuti (ovviamente in campagna)
lcristofaro
07 Luglio 2010
ma quindi per il casotto faccio pregeo e docfa mentre per il traliccio solo pregeo?
geonick
05 Febbraio 2005
Reggello
"lcristofaro" ha scritto: ma quindi per il casotto faccio pregeo e docfa mentre per il traliccio solo pregeo? Non so come sia questa antenna. Di solito c'è il traliccio ed un casotto con la centrale, che ricadono in un'area recintata. Quindi io fare tipo frazionamento e mappale con il quale crei nuova particella che contiene traliccio e casotto. Poi docfa tutto in D/1. Ciao geoNick
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
confermo geonick TM con Stralcio (TF+TM) (o solo TM con scorporo di corte) rappresentando il casotto in linea continua ed il traliccio in linea tratteggiata a meno che non abbia copertura come nel caso di una cisterna/serbatoio
studioessetia
03 Settembre 2007
by geopec
ovvero anche la cisterna/serbatoio rappresentato in linea continua rossa
