/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / accatastare piccoli fabbricati
Autore accatastare piccoli fabbricati
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 11 Febbraio 2008 alle ore 18:11
ciao a tutti, sapete se esiste una norma che esonera dall'accatastamento quelle piccole casette prefabbricate in legno? parlo di una casetta di 6 mq... tipo mappale e docfa? solo docfa?
gianco78
04 Maggio 2007
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 10:56
rdf2007
02 Ottobre 2007
c.so vittorio emanuele
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 12:03
niente di tttc cio.
BOJINOV
13 Marzo 2006
Alta Valdera (PI)
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 12:34
nč TM nč DOCFA.
art. 3 D.M. 02/01/1998, n. 28
marcoPN
11 Ottobre 2006
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 17:09
quindi ad esempio un silos per mangimi...non serve far niente...
geosim
08 Ottobre 2005
Grosseto
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 18:54
Premetto che č una mia interpretazione, ma se il silos per mangini č inserito in un contesto di fabbricati strumentali da classare come D/10 ritengo che possa essere corretto inserirlo in planimetria, specialmente se si tratta di manufatti di una certa consistenza e naturalmente non precari.
pep55
17 Gennaio 2008
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2008 alle ore 23:21
L'art.3 del D.M. 28 del 2 gennaio 1998, al comma 3 stabilisce che non costituiscono oggetto di invetariazione gli immobili che hanno una superficie inferiore a 8 mq a meno di una ordinaria autonoma suscettibilitā reddituale.
Quindi se la tua casetta rappresenta una costruzione tipica della zona, che come tale č utilizzata in un qualsiasi tipo di attivitā o puō essere affittata e quindi produrre reddito, allora la risposta č SI.
Se, invece, č una costruzione isolata e poco significativa (una costruzione per un deposito occasionale per attivitā varie (penso ad un capanno utilizzato per riparasi durante le uscite pe la pesca o la caccia) allora la risposta č NO.
La corretta valutazione tecnica la devi fare tu.
Ti rimando alla lettura del D.M. 28/1998 che potrai trovare utile anche per altri casi (modesta entitā, tettoie, vasche, ecc.)
macondo
29 Settembre 2005
 0 -  0 - Inviato: 06 Aprile 2008 alle ore 11:42
Mi ricollego all'argomento per vedere se i SILOS metallici, superficie 2 mq., possono, secondo voi, essendo posizionati su un basamento in cls, ed essendo mobili, o meglio si prestano ad eventuali spostamenti dalla posizione nella quale sono ubicati, debbano si o no essere inseriti in mappa. Il contesto č di un'azienda da classare in D10, stalla, tettoia, sala mungitura e silos??? Grazie
