/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento insolito, come fare?
Argomento: Accatastamento insolito, come fare?
 0 -  0 - Inviato: 22 Gennaio 2010 alle ore 22:20
"giannibonfrisco" ha scritto:
Io ho già effettuato il rilievo e redatto il tipo con le letture dei due puntini rossi, ma gli amici del catasto di salerno voglio tutti i contorni del fabbricato.
Pultroppo non posso farlo passare come ampliamento perchè la part.215 ha un intestatario in più della 213.
Penso che un contorno al nuovo fabbricato bisogna pur darlo.
Se ti può essere utile, io in un caso simile ho inserito i punti "inaccessibili" con linee 4 e 5 e in relazione ho scritto così:
I punti 2, 3, 4, etc.... sono stati inseriti al solo fine di chiudere
graficamente il contorno del fabbricato da inserire in mappa, gli
stessi sono stati desunti graficamente dal foglio di mappa, in quanto
non e' stato possibile effettuare misurazioni dirette a causa della
presenza di muri in aderenza, tra fabbricati di diversa proprieta',
dei quali non si riesce a ricavare con precisione lo spessore.
Saluti, Gaetano
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 09:18
Saluti, Gaetano
Più o meno quello che faccio io. Solo che nella descrizione dei punti ci metto "Punto grafico" o "Punto mappa".
A volte bisogna "ligare el musso dove che voe el paròn"-"Legare il mulo dove vuole il padrone".
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 10:01
Saluti, Gaetano
La soluzione indicata da Gaetano59 mi sembra la più corretta: intanto, premetto che occore rilievo con appoggio a PF se la superficie del sedime supera i 20 mq. e, per evitare ulteriore sospensione per qualche battuta dichiarata con riga 5 oltre il consentito, consiglio di trasformare le righe 5 in righe 2, precisando in relazione che sono state determinate indirettamente attaverso le misure interne del fabbricato essendo impossibile il rilievo dall'esterno.
Questa soluzione mi pare che salva le "capre" del professionista e i "cavoli" del tecnico approvatore.
fabio2586
03 Luglio 2003
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 12:44
ritorno su questo caso veramente insolito che, a ben guardare, introduce un nuovo fabbricato, che viene materializzato da una unica linea rossa, i cui estremi sono già presenti in mappa.
E se si provasse a trattarlo come un particolare tipo di conferma di mappa?
Invece che inventare o calcolare misure (?) da una cartografia che è già numerica!
Alla fine si legherà il padrone dove vuole l'asino, ma almeno che le prossime norme o circolari che usciranno che inizino con l'incipit: spegnete il cervello.
--Ciao
 0 -  0 - Inviato: 23 Gennaio 2010 alle ore 12:51
--Ciao
Non si può trattarlo come conferma di mappa in quanto c'è la geometria rappresentata dai punti e dalla riga rossa.
giannibonfrisco
05 Settembre 2008
Magliano Nuovo
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2010 alle ore 19:15
Saluti, Gaetano
I punti inaccessibili 2,3,4 li riporto con le cordinate?
linee 4 e 5 sarebbero?
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2010 alle ore 19:23
Saluti, Gaetano
Un'altra domanda del genere e smetto di controllare il topic.
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2010 alle ore 19:53
Così mi cadono le braccia a terra!!
 0 -  0 - Inviato: 24 Gennaio 2010 alle ore 20:08
Ciao Robertopi
forse è meglio che stiamo calmi, altrimenti lo perdiamo.
