/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / ACCATASTAMENTO FABBRICATO IN MAPPA
Autore ACCATASTAMENTO FABBRICATO IN MAPPA
GIOVY
13 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2010 alle ore 08:18
CIAO A TUTTI,
E' LA PIMA VOLTA CHE SCRIVO, ED HO UN PROBLEMA.
DEVO ACCATASTARE UN FABBRICATO CHE E' PRESENTE IN MAPPA (GRAFFATO AL TERRENO), MA IN BANCA DATI TROVO SOLO TERRENO (PASCOLO 1 DI ARE 36.95). COME DEVO REDIGERE PREGEO 9 O 10?.
GRAZIE
uli
09 Luglio 2006
42°27'27.18"N 12°23'13.05"E
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2010 alle ore 08:25
....allora benvenuto nel forum.
Fai un normale TM per passaggio all'urbano della particella, se la geometria del fabbricato rappresentato in mappa corrisponde con quella reale procedi con conferma topografica.
GIOVY
13 Aprile 2010
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2010 alle ore 08:38
GRAZIE,
LA SAGOMA DEL FABBRICATO TORNA CON QUELLA REALE, MA VORREI PORTARE ALL'URBANO SOLO IL FABBRICATO MENTRE IL TERRENO NO.
iviarco
21 Maggio 2004
Sonnino (LT)
 0 -  0 - Inviato: 14 Aprile 2010 alle ore 09:24
Non cambia molto, solo che quando fai la proposta di aggiornamento non accorpi il mappale xxx$1 al mappale xxx$2.
Io in relazione ci ho messo:
6| Atto di aggiornamento redatto per conformita' di mappa, con |
6|Frazionamento Fabbricato dalla corte. Si conferma che la |
6|rappresentazione della mappa e' conforme allo stato dei luoghi. |
ciao
