/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / Accatastamento ex silos
Autore Accatastamento ex silos
Fra_Leti
03 Agosto 2018 alle ore 10:56
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2020 alle ore 11:35
Buongiorno ho cercato nei quesiti precedenti ma non ho trovato risposte, il mio quesito è il seguente:
Ho un immobile in categoria D7 e devo aggiornare il T.M. con l'inserimento di tettoie, adesso sull'area ricade anche un vecchio silos (serbatorio per lì'acqua) in metallo di forma esagonale di circa 4 mq alla base oramai in disuso che la committenza usa come base per l'installazione delle insegne di esercizio. La mia domanda quindi è devo inserire nel T.M. anche questa struttura? Grazie
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2020 alle ore 11:50
La risposta la trovi nella L. 208/2015 (art. 1 - comm. 21 e 22)
Leggila e poi tiri le somme!
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2020 alle ore 12:59
Francesco scusa ma dissento, non credo trovi molto nella L.208/15.
Un silo non è un impianto, deve verificare se già presente nel precedente accatastamento, eventualemnte sia prevista la rimozione, può ometterlo, altrimenti bisogna inserirlo,poichè presente, non costa nulla, se non qualche euro sulle rendita. Infatti va valorizzato con gli opportuni abbattimenti e quindi concorrere nella formazione della rendita.
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2020 alle ore 14:10
Il silos? A me non sembra che si tratti di una costruzione vera e propria!
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e
particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E,
e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi
che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario
apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari,
congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo.
Può darsi che mi sbaglio.....
 0 -  0 - Inviato: 04 Febbraio 2020 alle ore 15:35
Approfondiamo.
Di norma i silos necessari allo stoccaggio di materie, in qualsiasi materiale vengono considerati "costruzioni", pertanto, vanno compresi nella rendita, siano questi a monte o a valle del processo produttivo.
Qualora facciano parte del processo di produzione allora vanno esclusi.
Aggiornamento 5 feb.
Mi ricordavo dei chiarimenti che confermano quanto sostengo, vedi prot. 60244 del 27/4/16.
Fra_Leti
 0 -  0 - Inviato: 12 Febbraio 2020 alle ore 15:45
Ringrazio tutti per le celeri e motivate risposte, ho proceduto all'ainserimento in mappa dei silos e con l'aggiornamento della rendita catastale.
