3spc e modelli vari |
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
Sono un pò malfidato e quindi ho installato il pregeo 9 su un altro pc. Quindi mi sono cimentato nel mio primo atto di aggiornamento con questa procedura. Da quello che ho capito sia il 51ftp che il 3spc non vanno più presentati. Quello che non riesco a capire è dove devo scrivere i nominativi dei proprietari. Quando presento la documentazione all' ADT posso allegare elaborati tipo schema del rilievo e schema di aggiornamento? Per un FR nel deposito in comune devo inserire solo la stampa del libretto? Nel dischetto devo inserire il libretto e le stampe in pdf? Grazie mille
Festival
14 Aprile 2005
51ftp e 3spc non vanno fatti. la documentazione tipo schema del rilievo, aggiornamento, particolare, modello censuario, ecc. la crei quando generi il pdf da presentare allo sportello. stessa cosa per i nominativi dei proprietari. presenti 2 stampe a colori (o 3 a seconda dell'AdT) del file pdf e sul floppy solo il file pdf, il .dat non serve e se te lo chiedono è una richiesta in più perchè i dati vengono ricavati dal solo pdf. buona fortuna x il tuo primo pregeo 9 !! :wink:
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
[quote] la documentazione tipo schema del rilievo, aggiornamento, particolare, modello censuario, ecc. la crei quando generi il pdf da presentare allo sportello. stessa cosa per i nominativi dei proprietari. [/quote] Come si genera il file pdf? l' unico modo che ho trovato è quello di fare stampa definitiva
Festival
14 Aprile 2005
Libretti pregeo > Servizio > PreDisposizione atto di aggiornamento per la presentazione in ufficio. Poi nelle varie schermate ti crei i vari modelli ed alla fine hai il tuo pdf da presentare allo sportello.
che-brutta-fine
Giuseppe Venticinque
28 Dicembre 2005
Caserta
ricordati anche che il pregeo 9 genera il file pdf nella directori c:/pregeo/tmp Una volta esportato sul floppi per il catasto memorizzati una copia in una directori diversa che crei tu, in quanto pregeo cancella automaticamente il files pdf dalla direcotri tmp una volta esportato
geobax
17 Maggio 2005
Biella
"Festival" ha scritto: 51ftp e 3spc non vanno fatti. la documentazione tipo schema del rilievo, aggiornamento, particolare, modello censuario, ecc. la crei quando generi il pdf da presentare allo sportello. stessa cosa per i nominativi dei proprietari. presenti 2 stampe a colori (o 3 a seconda dell'AdT) del file pdf e sul floppy solo il file pdf, il .dat non serve e se te lo chiedono è una richiesta in più perchè i dati vengono ricavati dal solo pdf. buona fortuna x il tuo primo pregeo 9 !! :wink: Scusa, il numero di copie non deve variare a seconda dell'AdT: le copie sono due (originali), anche per il TM, come da nota 34902 del 15.5.2006. Non per essere per forza rompi balle, ma stiamo andando verso Pregeo 10 e dovranno uniformare tutto (a vantaggio di chi mi chiedo, ma temo di conoscere già la risposta) per cui cerchiamo, carta alla mano, di evitare già da ora comportamenti difformi da un'AdT all'altra
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
ok fatto tutto ora vediamo quello che mi dicono all' adt :P
Festival
14 Aprile 2005
"geobax" ha scritto:
Scusa, il numero di copie non deve variare a seconda dell'AdT: le copie sono due (originali), anche per il TM, come da nota 34902 del 15.5.2006. Non per essere per forza rompi balle, ma stiamo andando verso Pregeo 10 e dovranno uniformare tutto (a vantaggio di chi mi chiedo, ma temo di conoscere già la risposta) per cui cerchiamo, carta alla mano, di evitare già da ora comportamenti difformi da un'AdT all'altra Lo so bene che dovrebbero essere due... Ma, tanto x non fare nomi, all'AdT di Bologna ne chiedono tre, 1) originale, che resta a loro 2) attestato, che resta al dichiarante 3) copia, che resta al tecnico e se necessario va allegata al successivo docfa. La situazione era uguale col pregeo 8, se non lo presentavi in 3 copie non ci guardavano nemmeno e te lo restituivano... Giustamente come dici tu con pregeo 10 in qualche modo dovrebbero uniformarsi, ma se non erro già col pregeo 9 in teoria non sarebbe servito allegare copia di un TM al successivo docfa, ma viene comunque richiesta...
geobax
17 Maggio 2005
Biella
...dalla stessa nota che ti ho citato "la terza copia alla consegna docfa è facoltativa da parte del professionista, nello spirito di collaborazione con l'Ufficio" ..quindi vedi tu se vuoi collaborare un po' di più rispetto a quanto (no poco) si fa già nella normalità... :wink: ciao
Mall
28 Luglio 2006
Perugia
Io sono contento di allegare tre copie altrimenti per una qualunque necessità dovrei andarlo a ricomprare il frazionamento o mappale. Questo è quello che è avvenuto per la docfa ed è una cosa che ancora non mi và giù. Per avere una copia conforme una volta presentata la docfa devo riacquistare le planimetrie.............
save80
05 Giugno 2006
N 39°13,17.45 - E 9°07,01.60
Ciao, all'AdT di Cagliari ne chiedono due copie, e se ne presenti tre una te la rendono subito perchè non serve, ovviamente senza timbri. Ciao
Ultimi documenti
