/ Forum / PREGEO e DOCFA / PREGEO / [100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Aut...
Autore [100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica non disponibili
rafpenn
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2013 alle ore 09:11
Ho redatto un T.F. con tipologia 34 (frazionamento + fusione)
L'elaborazione del libretto non da nessun tipo di errore e anche la Predisposizione dell'Atto da presentare in ufficio è ok !
Presentato il T.F. all'Adt in via telematica mi è stato Non Approvato per
> [100] Errori bloccanti in fase di Elaborazione Automatica non disponibili <
Ho rifatto il T.F. in pregeo 9 ed ho la stessa motivazione di Non Approvato
Dov'è l'errore ?!?
laudani
22 Gennaio 2005
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2013 alle ore 11:07
rafpenn
27 Marzo 2007
 0 -  0 - Inviato: 03 Ottobre 2013 alle ore 11:12
Grazie laudani
qualsiasi suggerimento in merito è sempre ben accetto !
controllerò con maggior attenzione quello che mi hai prospettato.
laudanilaudai
laudani
laudani
laudani
laudani
lerry85
06 Settembre 2007
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2013 alle ore 16:52
Dov'è l'errore ?!?
STESSA COSA PER ME E NON SO DOVE SIA L'ERRORE
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2013 alle ore 17:03
io invece son già due volte che mi viene respinto con questa dicitura che neanche quelli della N.A.S.A. saprebbero decrifrare,....l'unico "sospetto" è che un vertice della particella è indicato in mappa come PF mai confermato tra l'altro, anzi se non erro, è stato proprio annullato d'ufficio, però sulla mappa c'è ancora la dicitura - Un punto battuto di dettaglio corrisponde proprio con questo fantomatico PF, il problema è che è imprenscindibile rispetto alla pratica, non può essere eliminato come punto di dettaglio,...diciamo pure che si regge quasi tutto sul quel punto,....mha,...gl'unici errori, se così possono chiamarsi, è la mancanza della sigla finale sui fiduciali,...ma essendo un unico comune non è necessario, giusto ? ...bho..sarà quello ? L'ho rimandato per la terza volta con le sigle dei PF.......vi farò sapere !!!
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2013 alle ore 17:24
Ciao grande (rif. anonimo) secondo me stai tentando la fortuna, sai come quando compri un bacio che dentro trovi scritto "ritenta sarai più fortunato". Il problema è che sono sospensioni che la procedura genera in automatico senza dare nessuna indicazione, per cui è impossibile anche per i tecnici catastali sapere la vera motivazione di sospensione. Sono d'accordo nemmeno la N.A.S.A. lo può sapere.
 0 -  0 - Inviato: 30 Ottobre 2013 alle ore 17:37
Quindi è il caso di dire che devo andare a N.A.S.O. .... fine o.t. !!!!
talismatico
08 Luglio 2007
lu Sule, lu Mare, lu Ientu
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 09:44
Ciao Anonimo, rileggiti il consiglio di Laudani sulla codifica dei punti fiduciali ecc.
Questo errore viene fuori per la presenza di caratteri particolari che la procedura non riesce a codificare, e siccome è un errore abbastanza ricorrente sarebbe una buona cosa postare anche la causa, se individuata, e la relativa soluzione.
Ciò sarà senz'altro utile un pò a tutti.
Saluti!
gAR
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 15:26
Infatti è quello che ho fatto, come detto sopra.... è l'unica modifica apportata !!
al momento è ancora in elaborazione,...attendiamo il "ponte" e poi si vedrà !
lele68
02 Settembre 2010
 0 -  0 - Inviato: 31 Ottobre 2013 alle ore 16:12
è capitato anche a me per un frazionamento con mappale di superficie reale
inserendo nel libretto solo la nuova dividente mi dava questo errore
poi su consiglio del tecnico catastale ho inserito tutti i vertici della particella e , ho scritto la nuova particella e la particella madre nella riga 7 e magicamente tutto ha funzionato.
io non inserivo il contorno nero perchè la mappa non corrisponde rispetto alla realtà
spero di esserti stato utile
buon lavoro
 0 -  0 - Inviato: 04 Novembre 2013 alle ore 16:28
Tutto o.k., stamattina approvato senza problemi,... ma sinceramente non credo che il non aver riportato nei pf la sigla fiscale sia stato il problema scatenante, in quanto altro presentato con la stessa metodica è passato al primo colpo...resta il mistero !!! ciao
geom_imme
26 Settembre 2012 alle ore 21:50
 0 -  0 - Inviato: 09 Gennaio 2014 alle ore 09:39
Mi inserisco nel post magari posso essere di aiuto a qualcuno,
avuto anche io > [100] Errori bloccanti in fase di elaborazione Automatica non disponibili <
il mio caso era tipologia 16b (Frazionamento di una particella edificata, Conferma numero di particella e Attribuzione nuovo/i identificativo/i di particella), controllo il libretto tutto ok, invio e mi viene restituito il famigerato errore... ricontrollo nulla... alla fine mi salta agli occhi!!!
essendo Ente Urbano la particella ai terreni non ha intestatari, quindi li ho inseriti io, nell'inserirli ho messo nel luogo di nascita anche la provincia tra parentesi!!! (erroraccio)
i soggetti si devono inserire nella seguente forma:
Nome, Cognome, Luogo di nascita (senza provincia), Data di nascita, C.F.
spero di essere stato di aiuto
geo3gs
14 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 09:53
identico il mio caso: tipologia 16b: ho risolto inserendo nella riga 7 la particella derivata e la particella madre
geo3gs
14 Giugno 2009
 0 -  0 - Inviato: 14 Maggio 2014 alle ore 10:02
per quanto riguarda i soggetti devo dissentire. Nessuna verifica su quanto e su come dichiarato.
Blumatica
