Salve Quando si parla di installazione bisogna specificare il sistema Operativo, oramai con Win Vista in giro , l'installazione di pregeo e docfa hanno bisogno di attenzioni particolari. Comunque: 1. elimina il file c:pregeoarcharch2.mdb del tuo pc di casa. Copia lo stesso file dal pc di studio a quello di casa. Tutto è riferito a pregeo9 sp4 l'ultimo scaricabile dal sito dell'AdT. Buon Lavoro. cordialmente
AM
09 Dicembre 2004
ho scritto che ho xp :roll: proverò a copiare il file arch2.mdb ..... il problema dal tipo di errore è che non riesce a creare una tabella nel mdb secondo me ......ma mi chiedo perché l'installer di pregeo mi deve creare un file corrotto non se ne sono accorti quando l'hanno provato
Salve non dipende da pregeo ma dal fatto che, probabilmente era già stato installato un pregeo precedentemente. Quando si installa un programma la disinstallazione elimina tutti i file omonimi di quelli installati, perchè la disinstallazione parte dall'elenco dei file installati. I file creati dal programma successivamente all'installazione non vengono cancellati. In questo caso pregeo si accorge di questi vecchi file e NON esegue determinate operazioni. Una di queste è la creazione del file Arch2.mdb in modo non corretto. Pregeo pensa che il file ci sia già. Poi quando lo lanci non si accorge subito di questo fatto ma inciampa successivamente durante l'esecuzione delle operazioni più semplici. Nei miei programmi ci sono delle utility Molto potenti per ovviare a questo fatto ma sono a pagamento. Ora sto preparando per la serie OKUtility degli adattamenti che potrebbero essere utili allo scopo. Ci vuole molto tempo e pazienza. Le OKUtility sono gratuite e questo non facilita la produzione. Bisogna trovare una motivazione pubblicitaria, altrimenti mi licenziano. cordialmente
AM
09 Dicembre 2004
ti ringrazio per il tuo aiuto ma non sono totalmente a digiuno d'informatica sono uno smanettone sul mio computer di casa è la prima volta in assoluto che ho installato pregeo ho scaricato pregeo 9 l'ho installato senza problemi all'avvio quando deve creare gli archivi mi ha dato quell'errore prima cosa che ho pensato il file fallato che non riusciva a creare arch2.mdb allora cosa ho fatto pannello controllo disinstalla pregeo e cancella le cartelle che non cancella automaticamente con la disinstallazione scarica pregeo 8 e prova ad installarlo, provo ad avviarlo e dava lo stesso problema ho capito che non era un problema del file ma del pc alche sono venuto sul forum a chiedere aiuto
Salve mi fa piacere che "mastichi" questa roba. In c:windows c'è il file pregeo.ini che va cancellato anch'esso. Se questo file manca pregeo crea il file arch2.mdb in automatico. cordialmente
AM
09 Dicembre 2004
"dioptra" ha scritto: Salve mi fa piacere che "mastichi" questa roba. In c:windows c'è il file pregeo.ini che va cancellato anch'esso. Se questo file manca pregeo crea il file arch2.mdb in automatico. cordialmente + che masticare lo sputerei windows grazie proverò stasera quando torno dall'ufficio
venturiniluciano
08 Novembre 2006
buongiorno solo mie personali curiosità, non credo di esserti purtroppo di aiuto xp ok, con qualche service pack? hai anche office con access, se si quale versione e se con service pack? da help di access ad esempio puoi ottenere la seguente info, non so se serve alla causa Impostazioni di inizializzazione di dBASE Nella cartella Jet4.0EnginesXbase sono incluse le impostazioni di inizializzazione per il driver msxbde40.dll, utilizzato per accedere a origini dati dBASE esterne. L'esempio seguente illustra le impostazioni tipiche per le voci della cartella. OPPURE GUARDA QUI come per dire : non vorrei che ci fosse qualcosa a livello di s.o., che proprio smacchinando possa risultare modificato rispetto ad una serie di impostazioni che troopo spesso i sogeisti danno x scontato ricordiamoci ad esempio che pregeo, come setup di vecchia impostazione e mai modificato in tutti questi anni riconosce solo 5 eventuali hard disk, che ha 6 o + partizioni è costretto ad usare uno stratagemma per bypassare i sogeisti scusate per la divagazione
AM
09 Dicembre 2004
